查看: 4886|回复: 20
联想G455 花屏
发表于 2013-10-8 10:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G455 原来不亮 加焊一下北桥 好用了   昨天又拿回来了 说又不亮了 今天加焊一下北桥好用了 但是花屏 是北桥的问题么
发表于 2013-10-8 11:13:23 | 只看该作者 �
那应该是显卡的问题,你先用风枪热一下显卡的核心试一下 如果不花屏了那就是显卡的问题了
发表于 2013-10-8 11:09:18 | 只看该作者 �
应该要换ati显卡
发表于 2013-10-8 11:06:45 | 只看该作者 �
赵景 发表于 2013-10-8 11:01
你的是独显还是集显  外接显示器花屏吗?如果外接不花你重点查上半部分 (也就是屏部分)
外接 花屏   内屏不显示  独立显卡
那应该是显卡的问题,你先用风枪热一下显卡的核心试一下 如果不花屏了那就是显卡的问题了  详情 回复 发表于 2013-10-8 11:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-8 11:05:39 | 只看该作者 �
外接 花屏   内屏不显示  独立显卡
发表于 2013-10-8 11:01:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-8 11:13:51 | 只看该作者 �
加焊显卡试试。
发表于 2013-10-8 11:23:56 | 只看该作者 �
谢了 哥们 我一开始 用风枪加热的温度比较低 不好用 这回好了 谢谢 有什么方式能联系到您么  我还是这行的菜鸟 希望多跟您学习学习
发表于 2013-10-8 11:25:41 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2013-10-8 11:26:42 | 只看该作者 �
有可能是显卡的问题 哈
发表于 2013-10-8 11:30:31 | 只看该作者 �
AMD的很气人啊  北桥要坏  而且修了多半用不了多久  都是建议直接换   换了好些
发表于 2013-10-8 11:44:55 | 只看该作者 �
显卡问题。可能你在BGA上面烤北桥。显卡受热。能撑一段时间。但是不适合长久。你还是把显卡拿下来丛植一下吧。放个铜片
发表于 2013-10-8 12:02:42 | 只看该作者 �
是独显的话,那就换显卡。
发表于 2013-10-8 12:07:14 | 只看该作者 �
做显卡吧   显卡问题
发表于 2013-10-8 12:07:19 | 只看该作者 �
显卡排线都查查,是不是哪里接触不好!
发表于 2013-10-8 12:09:04 | 只看该作者 �
ml2200838 发表于 2013-10-8 11:06
外接 花屏   内屏不显示  独立显卡
是不是加焊北桥时,没有把显卡和显存用锡铂保护起来啊,这机的北桥0752001发热很高,修好后要处理好散热
发表于 2013-10-8 12:09:46 | 只看该作者 �
集成的就可能是北桥的事嘛
发表于 2013-10-8 12:23:29 | 只看该作者 �
花屏也有很多种啊,楼主上个图
发表于 2013-10-25 20:57:39 | 只看该作者 �
我这里也有一台加电不亮机,看电流应该到显卡了,加焊一下看看。
发表于 2013-10-28 08:31:02 | 只看该作者 �
谢谢大家  最后是显卡的毛病
