查看: 2053|回复: 6
长城19寸液晶古怪问题求助
发表于 2013-10-8 10:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不接驱动板的时候,5v   12v  正常
接上驱动板的时候15v变成4.1V     12V变成23V  .
请问为什么会高了,,这个真的没见过。求教育
发表于 2013-10-8 10:52:44 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
电源板负载带不起来  你换个通用电源板试试
发表于 2013-10-8 11:11:57 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
查查电源板前级电路,换个芯片试试。
发表于 2013-10-8 11:40:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个显示器试下
发表于 2013-10-8 12:08:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把电源板上的电容换了  可能就好了
发表于 2013-10-8 12:08:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源板正常的,我用12V点灯管都正常亮,电压没波动过,驱动板那点功率估计没灯管高的。
5V也点过,都正常,估计是驱动板短路吧
发表于 2013-10-9 18:08:32 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
检查5V负载是否微短路,12和5V 之间的9V稳压二极管(多半坏),导致12V检测失败一直升压。
