查看: 2938|回复: 14
[显卡维修]
这显卡肿么了?
发表于 2013-10-8 10:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
七彩虹的天行7600GS UP烈焰战神3 128M DDR3 ,花屏,测试数据看下图。显示只有A,B区,但是C区显存在报错。求解。
  最开始A区2颗都有报错,我换了显存OK。现在是C区在报错,我只是想确定下,是不是显卡正面顶上两颗有问题。显存是三星5532的。我测了其他 9400GT  8500GT 4片显存的都只有A,C两个区,没发现有A,B两个区的。不知道这个是啷个回事。
补充内容 (2013-10-11 14:50):
好了,换了顶上两颗显存OK  显存通病不能小觑啊!
发表于 2013-10-8 11:00:50 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
加焊下gpu,不行重置后再测
这不是空焊的问题。这是三星 5532 的显存 有通病。  详情 回复 发表于 2013-10-8 11:09
发表于 2013-10-8 11:09:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嗯,跟GPU没多少关系,也不是显存空焊  详情 回复 发表于 2013-10-8 11:14
发表于 2013-10-8 11:14:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯,跟GPU没多少关系,也不是显存空焊
发表于 2013-10-8 11:16:05 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
大风枪200度烤主芯片5分钟就好!试试
发表于 2013-10-8 11:40:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不懂啊,我是新手啊!!!
发表于 2013-10-8 11:47:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显存是不是 55323? 如果是这种显存有毛病
发表于 2013-10-8 11:55:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
会不会,GPU 有脱焊的啊?
发表于 2013-10-8 13:10:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主 修好没有 要是我就从做BGA 更换显存 通杀后不行 报废
发表于 2013-10-8 13:13:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换一个显存,在测一下.如果结果还是一样的搞BGA
发表于 2013-10-8 13:47:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议  一个一个直球 然后杀GPU  最后 卖废品  因为 你花之间多了。 利润少了。 就直接卖废品。
发表于 2013-10-8 14:50:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
完全赞同 11楼的说法,显存直球,加焊GPU 不行就只能报废了
发表于 2013-10-8 15:06:24 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
显卡的供电都成、正常吗
发表于 2013-10-8 15:08:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
小白,飘过
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-10-8 15:12:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如此低配的显卡不要也罢
