查看: 27827|回复: 27
戴尔灵越M5010开机不显示,连续报警7声?
发表于 2013-10-8 09:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这儿有台戴尔灵越笔记本,型号是M5010,开机不显示,电流跑到1.5A左右,不动,然后报警7声;每次只要把CPU重新安装一下,又可以点亮,过几天有点不亮,现象一样。请教高人什么问题?CPU 是AMD PHENOM II HMN970DCR42GM
发表于 2013-10-8 09:44:10 | 只看该作者 �
北桥问题。。我修到过很多。。都是换北桥。。你把北桥加焊试下
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-10-8 10:24
发表于 2013-10-8 09:30:48 | 只看该作者 �
重新插拔了CPU之后,开机后电流总是从1.5慢慢增加到1.9左右,然后自动关机,第二次开机就直接亮屏了。
发表于 2013-10-8 09:33:32 | 只看该作者 �
今天把BIOS从A09版本升级到了A12版本,放个几天再试试能不能开机。升级玩BIOS后,开不了机,也还是停在1.5A,又重新插拔了一次CPU才正常点亮的。
发表于 2013-10-8 09:53:00 | 只看该作者 �
温度会不会过高  导致关机
发表于 2013-10-8 10:27:13 | 只看该作者 �
温度没问题,只要能开机,一切正常。以前还遇到过宏基的笔记本,一样的问题,换了CPU还是一样。
发表于 2013-10-8 10:38:02 | 只看该作者 �
报警声音是连续的还是间断的,应该那块电路存在问题吧。这个帮不了你 要自己仔细检查
发表于 2013-10-8 11:21:30 | 只看该作者 �
AMD的 多半是北桥坏了      这机器北桥真的要坏啊  修一个 好一个
发表于 2013-10-8 11:23:03 | 只看该作者 �
点不亮的时候 你加热北桥试一下  就用风枪稍稍吹一下就Ok
  亮机了就说明是北桥的问题了
发表于 2013-10-8 11:28:11 | 只看该作者 �
北桥空焊了
发表于 2013-10-8 12:48:49 | 只看该作者 �
换北桥,我也修到过。
发表于 2013-10-8 12:58:41 | 只看该作者 �
这个北桥问题,不过你这个也有可能是cpu座子虚了。建议直接加焊北桥不行就直接搞CPU座子
发表于 2013-10-8 13:50:45 | 只看该作者 �
换北桥应该可以
发表于 2013-10-9 08:07:03 | 只看该作者 �
今天试试能不能点亮,如果是CPU底座问题,如何处理啊?
发表于 2013-10-9 08:14:04 | 只看该作者 �
这个北桥问题,
发表于 2013-10-9 08:50:10 | 只看该作者 �
我上次弄了个是报警8声还是多少来着,显卡问题呢。
发表于 2013-10-19 08:10:31 | 只看该作者 �
确实是北桥问题,重新加焊就好了,现在每次开机都正常。
发表于 2013-10-19 09:50:14 | 只看该作者 �
北桥的原因
发表于 2013-10-19 11:26:50 | 只看该作者 �
直接做北桥
发表于 2013-11-6 10:22:25 | 只看该作者 �
七声报警可能是桥或CPU的问题     直接干桥吧
