查看: 1770|回复: 7
联想旭日125被雷打
发表于 2008-10-2 17:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
联想旭日125被雷打。现在别的都正常。只是网卡不好用。插网线连灯都不亮。系统里无显示网络无连接。想看一下那个网线进去。24脚的大黑隔离块。号线123456789101112脚用表量都是短路的。不知道谁一这个电路图就好了
发表于 2008-10-2 18:10:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
网卡不要修了 直接拆掉用USB网卡算了!
发表于 2008-10-2 18:16:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
那个黑块是一个隔离变压器,是线圈,万用表是量不出的,我想是芯片坏的可能性大.
发表于 2008-10-3 12:26:00 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我看1脚到12脚的这边已经都通了。是不是隔离变压器坏了吗?
发表于 2008-10-3 12:45:49 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
你测测网卡芯片边的电容看看短路没有不就知到了啊,摸摸温度应该是很高的,换个芯片就可以了
发表于 2008-10-3 13:28:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
芯片坏了!修过几个这样的机器!
发表于 2008-10-3 17:13:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵!这种应该很好解决的啊!直接换网卡芯片应该就OK了!
发表于 2008-10-3 22:02:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
那还不如换个USB的网卡,那样钱还少点啊
