查看: 3300|回复: 11
SL410K集成开机不显
发表于 2013-10-7 12:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
客户拿来报警,更换内存没事了 ,各供电正常,电流上到1.2A左右不显示,测MINIPCI  22脚没复位,求高手指点
发表于 2013-10-7 13:37:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
压北桥试一下
发表于 2013-10-7 13:45:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
程序写过吗,条件都找没有!
发表于 2013-10-7 14:17:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换内存试下,,刷下BIOS
发表于 2013-10-7 14:23:02 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2013-10-7 14:24:06 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
时速电脑 发表于 2013-10-7 13:37
压北桥试一下
压过 效果一下
发表于 2013-10-7 14:24:41 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
小书童123 发表于 2013-10-7 13:45
程序写过吗,条件都找没有!
没有刷BIOS
发表于 2013-10-7 14:27:43 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
刷BIOS没呀
发表于 2013-10-7 15:41:44 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
先未接  再修   不然的话问题就搞大了
发表于 2013-10-7 16:36:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拔小电池试试,或者多换几根内存
发表于 2013-10-7 16:47:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多半不是BIOS的问题,还得查
发表于 2013-10-19 11:31:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主复位南桥发出 为什么不考虑南桥呢?
