查看: 2778|回复: 13
如何降低液晶屏输出电压,大侠们支支招
发表于 2013-10-7 12:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
现在手上有个液晶屏,电路板是这样的
点会屏幕很烫,怕烧坏,想降低输出电压降低温度,怎么弄呢
发表于 2013-10-7 17:53:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
将温度过高的芯片背面铺上一层散热好的胶垫,直接贴到液晶屏的铁皮上。
发表于 2013-10-7 12:55:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
亮度调节就可以降低灯带之间的电压差,或者在高压端串联一个大功率小电阻
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-10-7 13:56
发表于 2013-10-7 13:03:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
luguo
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
小宋江 -5 严禁灌水
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2013-10-7 13:08:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏幕有温度正常,瞎搞损坏屏,就事大
发表于 2013-10-7 13:40:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是不要瞎搞
发表于 2013-10-7 14:31:44 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
控制芯片坏了吗
发表于 2013-10-7 14:34:02 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
BUYAOXIAGAO
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2013-10-7 14:42:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你通过测量板上几大电压,看看正常与否。如果正常,估计有点温度也是没什么关系的,有些屏大概就这个特性。建议不要没事猜测,然后乱修。没根据的事情最好别做,浪费时间和精力,而且可能搞坏了适得其反。
发表于 2013-10-7 14:45:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电压正常,温度高也正常,,,
发表于 2013-10-7 16:00:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电感有问题
发表于 2013-10-7 17:06:56 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
是LED的还是LCD的
发表于 2013-10-7 17:27:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多用久了的显示屏上的塑料纸都有温度烤黄的芯片状痕迹,没关系的
发表于 2013-10-7 18:00:04 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
跟电压没关系,发热一般是灯管老化,把灯管换了就行。
