查看: 2307|回复: 6
联想旭日410M 开机电流跳到0.5就不动了
发表于 2013-10-7 12:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日410M  开机电流跳到0.5就不动了  电压  时钟  复位 都正常    没思绪了  不知道什么问题   恳请修过此类板的师傅们开金口。。
发表于 2013-10-7 12:06:17 | 只看该作者 �
小的在线等!~  供电都出来了  CPURST出来了  时钟也有了 BIOS换过
发表于 2013-10-7 12:08:21 | 只看该作者 �
还有可能是 BIOS的问题
发表于 2013-10-7 12:12:38 | 只看该作者 �
看样子怎么觉得是北桥的问题啊,集成的?还有检查外设
发表于 2013-10-7 12:18:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-7 12:19:36 | 只看该作者 �
xiaofeng0424 发表于 2013-10-7 12:08
还有可能是 BIOS的问题
BIOS换过了  涛声依旧     无语呀
发表于 2013-10-23 17:34:57 | 只看该作者 �
这个板,945GM的北桥,比较容易坏的,就是不过内存,可以换个试下
