查看: 6799|回复: 26
GA-Z77P-D3内存槽边上三级烧坏了,
发表于 2013-10-6 23:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮忙看一下,这是什么管子。红圈圈着的哪一个,
和右边三个管子是一样的  发表于 2013-10-7 02:42
发表于 2013-10-7 00:14:54 | 只看该作者 �
三极管?二极管?mos管?你这黑乎乎的怎么看
发表于 2013-10-7 08:00:09 | 只看该作者 �
找2个不同类型的管子轮流替换一下不就知道了,没图纸谁知道是什么管
发表于 2013-10-7 08:13:09 | 只看该作者 �
二极管  三极管  场管 都有可能
发表于 2013-10-7 08:32:28 | 只看该作者 �
还是找图纸帮忙吧!
发表于 2013-10-7 08:42:07 | 只看该作者 �
这个板子商家应该有吧?你是在哪里搞维修的 啊 ?方便的话直接去商家哪里拿一张来看看~。
发表于 2013-10-7 08:45:37 | 只看该作者 �
应该和对应的边上的一样型号吧实在不行找个一样的板子看一下
发表于 2013-10-7 09:18:21 | 只看该作者 �
找一片料板  技嘉的 直接找这个元件  对换就可以了
发表于 2013-10-7 09:57:34 | 只看该作者 �
图片太不清晰了,大家怎么帮你看啊。
发表于 2013-10-7 10:11:43 | 只看该作者 �
你都修到这么新的型号了。     z77  现在还在卖。你这里就有人修了。  这块技嘉的z77   -D3  毛病很多
发表于 2013-10-7 10:14:06 | 只看该作者 �
找个跟旁边的一样的管子不就可以了。
发表于 2013-10-7 10:32:41 | 只看该作者 �
我以为是修好了呢
发表于 2013-10-7 10:39:07 | 只看该作者 �
新手。。学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Rngon -10 严禁灌水
发表于 2013-10-7 10:40:55 | 只看该作者 �
新手。。学习型饿
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Rngon -10 严禁灌水
发表于 2013-10-7 10:41:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Rngon -10 严禁灌水
发表于 2013-10-7 10:46:06 | 只看该作者 �
二极管和三极管、场管看标示可以看出来的。二极管是D开头的,三极管和场管事Q开头的。一般和旁边的件型号差不多的。到科技市场技嘉的专卖店转转,就说买主板,看看型号不就得了。
发表于 2013-10-7 10:46:28 | 只看该作者 �
Z77我还没来的及买,这边就有人修了,唉~ 建议还是去店面找块新板看下
发表于 2013-10-7 11:00:35 | 只看该作者 �
CK=DBCK=DBCK=DBCK=DBCK=DBCK=DBCK=DBCK=DBCK=DBCK=DBCK=DBCK=DBCK=DBCK=DBCK=DBCK=DB
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Rngon -10 严禁灌水
发表于 2013-10-7 11:04:23 | 只看该作者 �
换个同型号的换下看下
发表于 2013-10-7 11:10:13 | 只看该作者 �
学习学系!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Rngon -10 严禁灌水
