查看: 4452|回复: 14
笔记本CPU 的T7300能用T6500替换吗?
发表于 2013-10-6 21:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本CPU 的T7300能用T6500替换吗?有一本本怀疑U坏了,手头只有一个T6500的U,不知能不能代用?
发表于 2013-10-6 21:59:38 | 只看该作者 �
可以的,可以代换
发表于 2013-10-6 22:09:44 | 只看该作者 �
实测可以的!但有些机器要升级BIOS~!
发表于 2013-10-7 13:20:53 | 只看该作者 �
那可能我的CPU坏了,换到其它机器上也不能开机
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-10-7 13:27:05 | 只看该作者 �
没问题,我换过.都是800外频的
发表于 2013-10-7 14:51:16 | 只看该作者 �
为什么不试试
发表于 2013-10-7 15:09:02 | 只看该作者 �
一个平台的应都可以
发表于 2013-10-7 15:39:08 | 只看该作者 �
这个看下CPU背面的电容排序  一样的话基本都通用的
发表于 2013-10-7 15:44:15 | 只看该作者 �
我是习惯看晶体,晶体一样,一般都可以的
发表于 2013-10-7 16:35:42 | 只看该作者 �
试一试就知道了  不过intel的cpu很少坏的
发表于 2013-10-7 16:41:55 | 只看该作者 �
可以代换啊
发表于 2013-10-7 16:45:11 | 只看该作者 �
这个肯定可以。
很简单,直接换一下试试,又不麻烦
发表于 2013-10-7 19:41:07 | 只看该作者 �
要是我,就直接换上试试
发表于 2013-10-7 20:22:43 | 只看该作者 �
这个可以换的
发表于 2013-10-7 20:46:53 | 只看该作者 �
这个可以换。
