查看: 2278|回复: 5
映泰TG31-A7主板只支持FSB533 CPU
发表于 2013-10-6 19:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰G31主板只能上FSB533 的老CPU  800的上不了,420 2140这些CPU诊断卡能跑到39.
上820或P4 FSB800的直接不跑码 该换哪里呢
刷了两个版本的BIOS都一样
发表于 2013-10-6 23:13:43 | 只看该作者 �
39是内存的问题
发表于 2013-10-7 09:20:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-7 09:57:48 | 只看该作者 �
内存兼容性?换内存试试
发表于 2013-10-7 11:55:35 | 只看该作者 �
英特尔的内存是同北桥通信的
发表于 2013-10-7 22:12:55 | 只看该作者 �
wsyvhkia 发表于 2013-10-7 11:55
英特尔的内存是同北桥通信的
已经换过不少内存,打值也是正常的
