查看: 3019|回复: 15
关于仁宝点火回路的疑问,求解答
发表于 2013-10-6 18:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图中所示PQ9是PNP三极管吗?
发表于 2013-10-6 18:56:33 | 只看该作者 �
是的,低电平导通
发表于 2013-10-6 19:10:49 | 只看该作者 �
是的P沟道的。正常工作时这个三极管是不会导通的。
发表于 2013-10-6 19:23:00 | 只看该作者 �
两个都是P沟道低电平导通。PACIN是适配器电压检测信号要为高。ACON为公交点后级短路检测信号,若后级有短路ACON会被拉低,隔离保护就过不到。而ACOFF是EC收到ACIN后会发出低电平的acoff。若EC未检测到ACIN会发出高电平的ACOFF,从而导通PQ15.把PQ11截止。这样也过不了隔离保护。
发表于 2013-10-6 20:33:36 | 只看该作者 �
这种三极管不能用普通三极管替代,它是数字三极管,P管低电平导通,N管高电平导通,内置的两个电阻阻值一般相等,22K的较多,在计算分压情况时,B极的内置电阻要计算在内,发射结上并联的电阻忽略,因为发射结导通时电阻很小。基极、发射极的压差只要有三伏就足够其完全导通的了。由于基极内部串联的电阻阻值较大,三极管外部的Ube的压差即使很大,内部发射结上的压降也只能达到0.7V.在维修中这种管子很少损坏。
发表于 2013-10-6 20:35:56 | 只看该作者 �
PNP的数字三极管,代换需要同样的数字三极管,普通三极管不行
发表于 2013-10-6 20:37:05 | 只看该作者 �
在努力学习中
发表于 2013-10-6 21:32:17 | 只看该作者 �
那你觉得用NPN能工作吗
发表于 2013-10-6 22:13:31 | 只看该作者 �
PNP  三级管
发表于 2013-10-6 22:16:11 | 只看该作者 �
在努力学习中不断提高
发表于 2013-10-6 22:41:39 | 只看该作者 �
PNP 楼主记不住的话可以看箭头 ,朝外NPN朝内PNP
发表于 2013-10-6 23:04:01 | 只看该作者 �
楼主需要好好再学下电路基础,三极管的箭头跟场馆的箭头正好相反,场馆会看三极管也会看了
发表于 2013-10-7 00:51:49 | 只看该作者 �
特殊的P沟。
发表于 2013-10-7 10:09:17 | 只看该作者 �
这个P管是怎么工作的?从图中看它只会低电平,有意义吗?
发表于 2013-10-7 10:12:47 | 只看该作者 �
学习来了  ! 我也一直很纠结仁宝的这个点火回路啊   很难搞
发表于 2013-10-7 10:25:18 | 只看该作者 �
其他的我都搞懂了,就差这个P管了,不知道是什么意思,楼上还说是什么数字三极管,更晕了
