查看: 8591|回复: 24
为什么EC下的晶振两边波形不一样
发表于 2013-10-6 18:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6050a2161401-mb-A03      EC下的晶振两边波形不一样请看图                   两个揩振电容都换过,晶振也换过。。。。。。。。。。。。。。。。。求解
发表于 2013-10-6 18:57:22 | 只看该作者 �
默认起震就认为正常呀
发表于 2013-10-6 19:09:24 | 只看该作者 �
正常的。什么都不是理论那么完美。
发表于 2013-10-6 19:26:37 | 只看该作者 �
应该是你示波器的问题,低端的示波器可引入较大的输入电容
发表于 2013-10-6 19:36:40 | 只看该作者 �
这两个都是正常的波型,请不要怀疑。
发表于 2013-10-6 19:46:53 | 只看该作者 �
你这两个波形很正常啊,不要纠结
发表于 2013-10-6 20:23:33 | 只看该作者 �
用的是那个示波器了
发表于 2013-10-6 20:41:51 | 只看该作者 �
都是正常的波形,有轻微变形是正常的,
发表于 2013-10-6 20:51:18 | 只看该作者 �
多漂亮的 波啊 , 还纠结。
发表于 2013-10-6 20:51:49 | 只看该作者 �
这种的太正常了,有时候地线接不好就会这样
发表于 2013-10-6 20:55:02 | 只看该作者 �
好完美的波形!
发表于 2013-10-6 20:56:39 | 只看该作者 �
只要波形极为规律就是正常的,至于显示不正常,多半是示波器的原因。
发表于 2013-10-6 21:15:21 | 只看该作者 �
波形应该是正常的!可以打开频率显示功能看下频率数值。
都是32。766KHZ  详情 回复 发表于 2013-10-7 08:43
发表于 2013-10-6 21:17:05 | 只看该作者 �
都是正常的波形
发表于 2013-10-6 21:34:49 | 只看该作者 �
可以觉得第二个波长得不好看吧
发表于 2013-10-6 21:46:42 | 只看该作者 �
这个非常正常,不必纠结,还有的一边有波一边无波,还有的两边都无波也能正常开机使用.这你没见过吧{:soso_e113:}
一边有一边无,两边都无波也能正常开机使用,这真没有见过  详情 回复 发表于 2013-10-7 08:46
发表于 2013-10-6 22:18:32 | 只看该作者 �
只是歪了一点而己,没事的,
发表于 2013-10-6 22:55:03 | 只看该作者 �
还没用过示波器,好羡慕啊,这怎么用啊?学习中
建议你去学习一下,以后用示波器好修  详情 回复 发表于 2013-10-7 08:45
发表于 2013-10-7 08:43:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-7 08:45:04 | 只看该作者 �
建议你去学习一下,以后用示波器好修
