查看: 4584|回复: 12
g84-600-a2能否用G84-603-A2代用?
发表于 2013-10-6 14:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G84-600-A2的改良版是G84-601-A2?还是G84-602-A2,G84-603-A2都可以代用?
发表于 2013-10-6 23:28:29 | 只看该作者 �
都可以用的
发表于 2013-10-7 10:15:42 | 只看该作者 �
已经换上了,很好用
请问换上的是哪一款,我这里也有一块要换,请明示一下,谢谢!  详情 回复 发表于 2013-10-12 10:58
发表于 2013-10-12 10:58:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-13 09:13:53 | 只看该作者 �
我用的G84-603-A2
发表于 2013-10-13 10:25:37 | 只看该作者 �
很少见600的一般都是601
发表于 2013-10-13 11:07:50 | 只看该作者 �
可以代换
发表于 2013-10-13 13:12:56 | 只看该作者 �
好像不行哦。
发表于 2013-10-13 21:21:37 | 只看该作者 �
两边的一样,中间的不一样可以代换。
发表于 2013-10-13 21:23:46 | 只看该作者 �
应该是这样的,同意楼上
发表于 2013-11-12 13:29:39 | 只看该作者 �
换了不能有也不会烧
发表于 2013-11-15 10:27:17 | 只看该作者 �
我用的G84-603-A2
发表于 2013-11-15 14:34:27 | 只看该作者 �
看具体机型,一般都可以通用的
