查看: 2707|回复: 14
小白求教一显示器故障
发表于 2013-10-6 10:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此显示器正常的话,应该是关机红灯,开机蓝灯
四个电容换过之后  能正常使用了
但是发现关机仍然为蓝灯
而且电脑关机再开机  显示器蓝灯 但是无图像
需要插拔电源线才能正常显示,按开关键2次不行
大致的意思就是电脑开机 显示器接收不到信号  必须插拔电源线才行
请问专家 是电源板故障呢  还是驱动板故障
发表于 2013-10-6 10:37:42 | 只看该作者 �
电容大小一样吗
发表于 2013-10-6 10:43:34 | 只看该作者 �
应该是灯管未点亮,你照一下屏有没有暗显示。
发表于 2013-10-6 11:02:38 | 只看该作者 �
感觉也是灯管没点亮
发表于 2013-10-6 13:15:15 | 只看该作者 �
感觉也是,先换掉电容看一下,不行就直接换板,快速维修
应该换哪个板呢?  发表于 2013-10-6 16:32
发表于 2013-10-6 16:31:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-6 16:31:49 | 只看该作者 �
有暗显示,拔插一下电源线就显示正常了
发表于 2013-10-6 18:39:57 | 只看该作者 �
我等真相!!!!!!!!!
发表于 2013-10-6 18:45:34 | 只看该作者 �
应该还是电源板的问题吧!!!!!!!
发表于 2013-10-6 20:10:33 | 只看该作者 �
电源板高压部分有问题,检查一下
发表于 2013-10-7 18:33:50 | 只看该作者 �
经过替换法测试  发现是驱动板的事情   已经从郑州发板子了  16元一片
板子是JRY-ML58D-V6.1   组装显示器通用22寸的
发表于 2013-10-8 08:11:00 | 只看该作者 �
学习了,感谢
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4 严禁灌水
发表于 2013-10-9 18:34:27 | 只看该作者 �
查12V电容,及灯管。通用版排除很快捷哦。
发表于 2013-10-10 10:07:01 | 只看该作者 �
换个电源板试试吧
发表于 2013-10-10 10:36:19 | 只看该作者 �
   5V 供电不稳定吧。。。
