楼主: 你会修电脑
求大神解救我啊!三星R439花屏 大家帮忙看看 有图。。。
发表于 2013-10-6 14:09:01 | 只看该作者 �
楼主还没有结果么?
发表于 2013-10-6 14:13:28 | 只看该作者 �
外围线路有问题
发表于 2013-10-6 14:27:33 | 只看该作者 �
这的确是新花样啊,没有碰到过。楼主一定要搞出来,大家也好有个例证
发表于 2013-10-6 14:31:37 | 只看该作者 �
楼主,内外显都是这样???换个u试试没?
  不行换南桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-6 14:32:27 | 只看该作者 �
还有没换显卡和显存和换显卡和显存后显示是一样的吗???
发表于 2013-10-6 14:49:21 | 只看该作者 �
会不会码片的识别出问题啦呀
发表于 2013-10-6 14:57:28 | 只看该作者 �
先外接个屏幕试试吧  把问题缩小一下
发表于 2013-10-6 15:19:24 | 只看该作者 �
我发现好多都是来刷分的,楼主都说了换个屏,屏线,显卡,显存了,外接内接都一样花还有人重复哎,伤不起呀,等楼主还了HM55桥看看结果吧,再不行怀疑掉件了。
发表于 2013-10-6 15:26:22 | 只看该作者 �
有结果没有 好了吗
发表于 2013-10-6 15:27:10 | 只看该作者 �
谢谢大家积极回答。。。  修到现在 比以前好多了   还是花啊    现在 真的无招了 郁闷当中 。。。。准备还给客户了
南桥换了好多了,这不是有变化了么?我认为你应该好好查一下显存有没有断线了,全部显存都动过吧?一开始是南桥,如果直接换南桥就好了的,现在的花屏是显存可能有虚焊还是掉点断线了...  详情 回复 发表于 2013-10-10 12:39
发表于 2013-10-6 15:30:39 | 只看该作者 �
现在的APU和核芯显卡都集成在CPU里面的,而单桥是有可能控制显示信号的。还是要打一下屏线上的信号线二极管值,比较一下吧。也可能是耦合电容的问题。
发表于 2013-10-6 15:51:06 | 只看该作者 �
怎么感觉还是屏幕,显卡焊盘有没有掉点??
发表于 2013-10-6 16:15:46 | 只看该作者 �
感觉像是显存呀!楼主把显存都换过没?显卡旁有没有坏电容的?
发表于 2013-10-6 16:16:23 | 只看该作者 �
先换CPU和内存后再测
发表于 2013-10-6 16:51:56 | 只看该作者 �
显卡 或者 bios坏了
发表于 2013-10-6 20:26:22 | 只看该作者 �
第1  i系列的cpu    换cpu试试    2   查显存供电     3    客户有没有在别人那里修过    4   板子pcb夹层断线
1 CPU换过 2 供电正常 3 在别人那修过显卡 4 不太清楚了  发表于 2013-10-6 20:42
发表于 2013-10-6 20:45:07 | 只看该作者 �
现在可能是板子上bga次数多了    pcb的问题了
发表于 2013-10-6 20:57:24 | 只看该作者 �
12121·1 发表于 2013-10-6 09:37
要是HM55 HM65芯片组的换南桥,就可以了
HM55和HM65有南桥?
发表于 2013-10-6 21:21:33 | 只看该作者 �
用通用驱动板点一下试试,感觉不是屏就是显卡
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-7 13:42:31 | 只看该作者 �
我也顶起来、、、、
