楼主: 你会修电脑
求大神解救我啊!三星R439花屏 大家帮忙看看 有图。。。
发表于 2013-10-6 11:50:47 | 只看该作者 �
刷个bios看下吧
发表于 2013-10-6 12:04:58 | 只看该作者 �
期待lz出结果,最好详细查一下显卡各个供电
发表于 2013-10-6 12:21:12 | 只看该作者 �
看下是否掉件?
发表于 2013-10-6 12:21:56 | 只看该作者 �
同意楼主的说法,查排线信号和供电是否都正常。最好上屏和不上屏都查下看是否一样
发表于 2013-10-6 12:30:22 | 只看该作者 �
我怎么看都还像是屏的问题啊     不然你就看看显卡周边的电路  看看是不是有小电容小电阻坏了
发表于 2013-10-6 12:32:29 | 只看该作者 �
外显什么情况,感觉还是屏问题。。。。。。要不就是有一个302之类的屏芯片。
发表于 2013-10-6 12:42:18 | 只看该作者 �
楼主有没有换南桥,好了没有?
发表于 2013-10-6 12:43:11 | 只看该作者 �
是显存虚焊导致的 我有个东芝的  直接加焊就好了
发表于 2013-10-6 12:48:18 | 只看该作者 �
期待楼主结果,修好告知一下。
发表于 2013-10-6 12:52:54 | 只看该作者 �
HM55 或者换个CPU看看 集成显卡的事
发表于 2013-10-6 12:54:44 | 只看该作者 �
这估计不好查吧  可能是显卡供电部分问题吧
发表于 2013-10-6 13:01:45 | 只看该作者 �
这个有点奇怪。呵呵。换内存,显卡。
发表于 2013-10-6 13:03:37 | 只看该作者 �
内外屏都这样花真的好难修,,希望楼主修好后给大家回复一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-6 13:11:16 | 只看该作者 �
嗯,看现象是屏的问题,外接也花的话可以检查一下有没有掉件。
发表于 2013-10-6 13:12:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-6 13:26:43 | 只看该作者 �
这个问题大了 显卡和屏所有的连接线都要检查了
发表于 2013-10-6 13:41:49 | 只看该作者 �
是不是屏内部电极坏了哦
发表于 2013-10-6 13:44:14 | 只看该作者 �
楼主换南桥去了?
发表于 2013-10-6 13:49:43 | 只看该作者 �
路过 期待 解决
发表于 2013-10-6 14:05:50 | 只看该作者 �
