查看: 2654|回复: 22
映泰P31亮一下就灭
发表于 2013-10-6 01:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
映泰P31跑亮一下就灭  IO换过...
发表于 2013-10-6 09:58:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以加焊一下CPU供电芯片看看,属于疑难杂症了
发表于 2013-10-6 10:09:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不上4PIN,看看还会不会。如果不上4PIN,不会断电,那就重点放在CPU和北桥这边。。
发表于 2013-10-6 10:21:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板上某一路供电断路了。
发表于 2013-10-6 11:00:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是亮机灭 还是一点就掉
发表于 2013-10-6 11:01:31 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
是亮下就灭了 还是加电风扇转下就停了
发表于 2013-10-6 12:27:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我看是一点就掉~··有短路了
发表于 2013-10-6 13:27:51 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
查各种供电电路吧。
发表于 2013-10-6 14:08:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我看是一点就掉~··有短路了
发表于 2013-10-6 15:07:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是哪里有短路的
发表于 2013-10-6 15:09:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
亮一下,是能显示还是闪一下?
发表于 2013-10-6 22:14:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
供电问题啊
发表于 2013-10-6 22:42:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2013-10-6 22:43:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
同兴维修 发表于 2013-10-6 15:09
亮一下,是能显示还是闪一下?
闪一下
应该是保护
发表于 2013-10-6 22:44:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
woyaochenggong1 发表于 2013-10-6 11:01
是亮下就灭了 还是加电风扇转下就停了
是亮下就灭了
发表于 2013-10-7 01:03:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
CPU供电或负载不够查下CPU电路正不正常,正常的话就是时钟,复位电路,北桥有短路
发表于 2013-10-7 08:35:28 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
测下MOS管,最好拆下来测。正常就测IC
发表于 2013-10-7 08:43:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该是短路造成的
发表于 2013-10-8 11:33:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
真的是北桥短了
发表于 2013-10-8 17:01:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上 检测卡看跑到哪个码掉电。内存拿掉看看掉不掉。
