查看: 1961|回复: 2
为什么东芝M301的图纸中找不到网卡电路啊?其周围有两电容短路,但却是正常的,太神奇
发表于 2013-10-5 23:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
里面只能找到网卡的接口图
发表于 2013-10-6 08:33:51 | 只看该作者 �
对啊!网卡就在那个小板上!记得上次发现网卡周围有两个电容是短路的,然而却是正常的!太神奇了!所以想看下图纸
发表于 2013-10-6 08:19:47 | 只看该作者 �
这机应该是还有一块小板吧.
对啊!网卡就在那个小板上!记得上次发现网卡周围有两个电容是短路的,然而却是正常的!太神奇了!所以想看下图纸  详情 回复 发表于 2013-10-6 08:33
