查看: 10229|回复: 9
请教平板屏幕的接口
发表于 2013-10-5 23:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一台10.1平板坏了,不修了,想废物利用,其中想把屏改成电脑显示器,网上找了下资料,找到接口资料如下:
屏的型号是:LP101WX1-SLN1
想问下,这个是单6的接口吗?
第6和第7脚是什么信号,查看LVDS没有这两个信号,可以不接吗?
补充内容 (2013-10-6 15:38):
已经成功改装,DDC信号没接,分辨率上到1680*1015时还看得清小字,不错的屏
发表于 2013-10-6 19:45:09 | 只看该作者 �
应该是40针单8的接口吧?
发表于 2013-10-6 19:40:11 | 只看该作者 �
你这个驱动板是什么型号啊。我淘宝买了个,发热量巨大,跟这个大小差不多。
屏是40针单6的,驱动板是鼎科2270V,我的不热,屏电压不要搞错就行了  详情 回复 发表于 2013-10-6 19:55
发表于 2013-10-6 15:37:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-6 09:29:59 | 只看该作者 �
背光看得明白
DDC 的供电是第4脚,但驱动板上没DDC的引脚,不知道怎么接
发表于 2013-10-6 09:13:57 | 只看该作者 �
4组蓝白绞线是单6的,然后这个led背光电路和笔记本是一样的,pwm led-en  vled (背光信号)。屏供电。ddc就是笔记本上的edid芯片。(用来设别屏的)一定要接,还有这个ddc另外需要供电。
背光看得明白 DDC 的供电是第4脚,但驱动板上没DDC的引脚,不知道怎么接  详情 回复 发表于 2013-10-6 09:29
发表于 2013-10-6 19:55:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-6 20:15:52 | 只看该作者 �
ORXZ+ ORXZ-有4组  4*2=8  所以是单8.我是这样算的。不是这样的吗?求解。。实际屏线我能识别。图纸上没留意过。
谢谢,,刚给EDID CLK看成LVDS信号时钟。。这个是EDID的时钟。。呵呵,DDC如果不插屏线能开启背光就证明不需要.  详情 回复 发表于 2013-10-6 20:36
要减去时钟那组的  发表于 2013-10-6 20:24
发表于 2013-10-6 20:36:38 | 只看该作者 �
userful 发表于 2013-10-6 20:15
ORXZ+ ORXZ-有4组  4*2=8  所以是单8.我是这样算的。不是这样的吗?求解。。实际屏线我能识别。图纸上没留意 ...
发表于 2013-10-6 21:01:19 | 只看该作者 �
请问怎么给屏的触摸也接上?想过吗
呵呵,想过,不过没找到这个触屏的资料就没搞了  发表于 2013-10-6 21:04
