查看: 4596|回复: 38
E420 E425 改待机成功
发表于 2013-10-5 22:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发个帖,赚个分,这两天淡的很,没事瞎改了个,居然成功了。主要有供电,地,开启,还有就是线性3V.5V  3v.5v电感要拆掉,然后连接到滤波电容上,原板子上的高端管和主待机芯片也要拆掉,在料板上找个待机部分好的给裁好了,然后飞线。 就只能传这几张了  图片在http://www.rosefix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=22797都有网站传不上去 600可都不行
发表于 2013-10-8 10:44:23 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2013-10-8 09:19:58 | 只看该作者 �
估计下次出问题,人家拆机,看到那么多线都不知道怎么还原。改的太多了
发表于 2013-10-8 09:11:14 | 只看该作者 �
想确定一下,这样改可靠吗?万一再出问题头都大了
发表于 2013-10-8 09:06:34 | 只看该作者 �
这太麻烦了,不如直接换个芯片合适
发表于 2013-10-8 08:44:21 | 只看该作者 �
我也觉得是这线小了。把线整理好装好应该还是可以的
发表于 2013-10-7 23:09:10 | 只看该作者 �
真是强悍呀,这个都能改
发表于 2013-10-7 10:00:15 | 只看该作者 �
为什么要搞的那么复杂 不过可以看出LZ对电路很精通了
发表于 2013-10-7 04:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板的待机是多
发表于 2013-10-6 19:16:45 | 只看该作者 �
图纸没有 这个是料板裁下来的,主要供电芯片是51125,原先的D95280,供电的高端管要卸了,然后就是把19V,地飞到小板上,有的小板你裁下来就自带了EN0,然后线性的3V5V就会产生,把线性3V5V和原先的线性3V5V连接起来。IO就得到了供电了,其次是51125的EN1 EN2 只要是高电平就会出3V5V的然后你就把元电感撬掉,飞线到电容上就OK了具体是飞8条线就行了。
发表于 2013-10-6 01:40:35 | 只看该作者 �
若山网我也有号啊,申请了半年了,还没验证
发表于 2013-10-5 22:46:04 | 只看该作者 �
600K都不行是怎么回事呢?自己先顶一个
用截图方式的图片一般都会小于200K,直接上传原相片文件怎么压都会大的。  详情 回复 发表于 2013-10-6 10:43
发表于 2013-10-5 23:00:40 | 只看该作者 �
可以研究下,不过你搞的那么多线路,用的是否稳定。。
发表于 2013-10-5 23:33:44 | 只看该作者 �
这是改的一块单独的3\5V电路板上去的吗?那有没有CPU供电的板呀?
发表于 2013-10-5 23:57:14 | 只看该作者 �
哎,下次维修的时候估计别人接到都不得修了,看了头大
发表于 2013-10-5 23:57:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-6 00:01:27 | 只看该作者 �
机器使用稳定吗?3,5V电流很大哦
发表于 2013-10-6 08:16:31 | 只看该作者 �
不过能改成这样也算一个另类了-----有想法!
发表于 2013-10-6 08:24:38 | 只看该作者 �
介是用一个单独的35V芯片?稳定不。。。
发表于 2013-10-6 09:01:11 | 只看该作者 �
为何不说明情况,亮机的图片也没上,联盟上很久以前有过这样改的但那个图纸也上了标得很详细
发表于 2013-10-6 09:12:40 | 只看该作者 �
LZ你是改好了,我们看的晕了,也没说个明白,你这样搞维定不,有质保不?
发表于 2013-10-6 09:49:46 | 只看该作者 �
直接上个电源小板不行吗?
发表于 2013-10-6 10:00:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-6 10:06:20 | 只看该作者 �
要是我看到这样的机器就直接换板了,看着就头晕。
发表于 2013-10-6 10:43:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-6 17:35:24 | 只看该作者 �
楼主技术很强大,这样改都能成功,有机会也尝试一下。
发表于 2013-10-6 18:13:57 | 只看该作者 �
这个不是问题只是比较费时间,一般待机比较好修。
发表于 2013-10-6 18:18:26 | 只看该作者 �
飞线太细了吧,电流一大就完了
发表于 2013-10-6 18:29:39 | 只看该作者 �
d95280的待机芯片。这个芯片也没之前贵了。。50左右。吧
