查看: 2450|回复: 16
hp 白屏
发表于 2013-10-5 22:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
HP G7开机白屏了,排除屏的问题了,屏上保险电压只有0.几伏电压,该如何维修啊。
发表于 2013-10-5 22:39:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
把排线拨掉,测下保险的对地值。如果正常,再测下排线的供电对地值 ,就能大概确定一下方向。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 15:25
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-10-5 23:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个有显卡,排线,屏和屏供电,你这个就是没有屏供电,顺接口跑线路看看,是什么管子导致没有供电的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-10-5 23:01:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白屏会有以下几种情况引起的
主板屏接口LVDS 信号不正常
显卡显存
最后就会是北侨了
当然,要确定你的显示屏是好的
如果显屏问题,直接换掉里面小板可以啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 15:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-5 22:54:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-5 22:45:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
阻值都测过了400多正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-5 23:15:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
飞3.3V的电压试试。
发表于 2013-10-6 10:38:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
量保险是通到屏接口哪个地方的
发表于 2013-10-6 10:45:52 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
看屏供电,。吧 完了再看显卡
发表于 2013-10-6 11:00:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
yy330557628 发表于 2013-10-6 10:45
看屏供电,。吧 完了再看显卡
修好了,谢谢各位,是北桥坏了。
发表于 2013-10-6 11:02:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
已经修好了,谢谢各位,是北桥坏了。
发表于 2013-10-6 11:02:57 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
哦。原来如此
发表于 2013-10-10 15:25:21 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
屏上排除,那就是南桥了,很多这样的。
发表于 2013-10-10 15:41:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看图纸,一路排查,应该是屏上的3.3没出来。应该是个转换管坏了,或者显卡的问题
发表于 2013-10-23 19:46:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以可以啊。不错啊
