查看: 3226|回复: 9
e40AMD
发表于 2013-10-5 17:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机来的时候,本屏不亮,外切花屏,绿的,有4条很粗的竖杠。拆显卡下来重植,谁知道,除胶的时候搞掉了几个点,补上一样,上显卡,故障一样。 0.0      拆现存。4颗啊。,重置,然后外切也不显了。看论坛说跑E5,然后搞了北桥,故障还原了,...顶了显卡现存。全换了故障还是一样。XX碎了一地。有人遇到不
发表于 2013-11-20 19:14:51 | 只看该作者 �
我也正修这个 本子 电流1.2 不显示   准备焊显卡
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-11-20 21:02:42 | 只看该作者 �
我修过一台T500,外显花屏,内显不显,加焊了显卡好了,测了半个小时的机就又涛声依旧了,直接拿显卡下来重做,OK、、、就是不知道还会不会来返修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-30 15:09:17 | 只看该作者 �
这种情况,先确定显存供电是否正常(曾碰到过A卡因为显存供电异常满屏画)。
然后再看显存本身、显卡是否焊好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-29 22:36:47 | 只看该作者 �
还是现存的问题大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-5 17:48:56 | 只看该作者 �
就是这样的...
发表于 2013-11-20 21:14:07 | 只看该作者 �
是不是还有点没补好
发表于 2013-11-30 19:46:21 | 只看该作者 �
手上也有台。压显存显示正常,心里窃喜,谁知补焊后无果,重置无果,更换后还无果。电压11x-12x-14x-9x不动了。BIOS刷过。显卡重置过更换过。
发表于 2013-11-30 21:29:39 | 只看该作者 �
6楼的 修好了吗  我的也是1.2几  不亮机 显卡 北桥都 换过了
发表于 2014-6-13 09:49:57 | 只看该作者 �
i不是显存就是显存供电
