查看: 3495|回复: 13
联想Z360挡LOGE
发表于 2013-10-5 17:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
前两个月接修一台联想Z360机器,故障为开机挡LOGE处就不动粗了,后来加焊南桥好了,但用了不大一会,又这样了,只好从网上订购HM55五片,换第一片外接亮内接不亮,下来又换第二片,OK了。客户取机走人。过了快一个月了,客户又拿机器回来了,说又出同样故障了,于是乎又换一块这样的南桥,好家伙,时隔一个多月,也就是今天,这机又回来了。暗骂是芯片不良还是人心不良啊!还是另有其由啊?发贴倾诉不快,此本收了350,给人家分80,我买芯片花了150--都糟蹋完了。这机修的!求教。
发表于 2013-11-6 09:43:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
会不会BIOS 引起的呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-6 09:40:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我也是同样的问题啊。。。。。。不是桥问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-12 16:17:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不应当吧,每次都要换次南桥才能好,但用一段时间就又返修了。
发表于 2013-10-5 17:46:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是不是网卡灯外设引起的
发表于 2013-10-5 17:42:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞维修就是这样啊,就怕遇到这样的问题了
发表于 2013-11-6 09:45:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
问问用户USB都接了些什么东西。应该跟芯片没什么关系
发表于 2013-11-6 09:47:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刷BIOS就好了 我遇到过
发表于 2013-11-6 12:49:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我也有一台也是这样,还没修好,有修好的吗,说下是什么问题
发表于 2013-11-20 12:42:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
手上有台 故障一样,楼主最后怎么解决的
发表于 2013-12-9 10:57:53 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
修好了吗
发表于 2013-12-9 11:24:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主最好先刷个BIOS 不行再查芯片 不一定是桥的问题
发表于 2013-12-9 11:41:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有可能是 板存 不良
发表于 2013-12-9 11:47:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
维修有时候是这样的,修复了半天搞不好。结果还是收不到钱。。
