查看: 9804|回复: 17
6721铁壳管能用7686代换吗???
发表于 2013-10-5 14:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一只铁壳管烧焦了,主板也糊了一片,62882也挂了,换了个62882,发现取下62882后G、S还是短路。割开主板单独飞线到62882的29脚。。。。6721也换成7686,6725也换成配对的7636。
现在加电CPU供电只有0.26V晕死,电流约0.3不会掉电,上CPU电流0.7左右也不掉电,CPU电压只有0.02V。我晕。
量62882供电5V正常、VR_ON有3.3V、PGOOD只有0.7V。。。怎么办呢,板焦了,原装管也装不上了。
原板糊了,只好改装。
修的过程当中第二只6721又穿了,烧了一窝电容,62882又挂一只,,,泪奔。。。还好CPU没事装别的机上试好完好。汗。
发表于 2013-10-5 14:48:38 | 只看该作者 �
可以的,对好引脚!
回复 支持 1 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2013-10-5 18:20:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-5 16:29:01 | 只看该作者 �
最好原值代换哦,才能稳定
发表于 2013-10-5 14:53:26 | 只看该作者 �
这个样子可能修好了也不稳定哦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-5 14:52:08 | 只看该作者 �
双成富科技 发表于 2013-10-5 14:48
可以的,对好引脚!
现在输出只有0.27V,怎么破?
发表于 2013-10-5 16:37:36 | 只看该作者 �
330的电容也一起换掉吧。
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-10-5 18:19:19 | 只看该作者 �
换芯片 后 场馆 G、S还是短路的话  可以更换场馆本身 或查 场馆 S级 后级相连的电路 是否存在问题
发表于 2013-10-5 20:38:32 | 只看该作者 �
IRF6721       30V  14A   RDS  5.1毫欧
IRF6721.pdf (274.43 KB, 下载次数: 49)
发表于 2013-10-5 20:44:10 | 只看该作者 �
SI7686   30V   35A   Rds  7.8毫欧,
散热处理好,应该可以代换
SI7686.pdf (117.97 KB, 下载次数: 22)
发表于 2013-10-5 20:48:25 | 只看该作者 �
不过SI7636是双N管并联结构,确实是和7686配对当下管? 电流那是相当强悍啊
SI7636.pdf (228.14 KB, 下载次数: 12)
发表于 2013-10-6 10:13:53 | 只看该作者 �
很多板上都是配对当下管的,不过不知道是什么原因,这个对管不能代用,通电瞬间上管G、S极秒穿,顺带也把62882秒掉了。晕死了,做了个实验上了一颗新的62882和一只新的7686上管,测量G\S极电阻正常,通电瞬间G、S极马上穿了,这两货秒挂。蛋疼了,订了几套铁壳管来装吧,哎~~~
发表于 2013-10-11 13:44:35 | 只看该作者 �
现在正为这个问题头疼,,不知道怎么办
发表于 2013-10-11 13:54:02 | 只看该作者 �
可以代换·   有没有烧掉U
发表于 2013-10-11 14:34:35 | 只看该作者 �
其实铁壳和塑封的美誉多大差别,我换过2次都没问题。主要是铁壳的驱动IC要查一下(就是一个芝麻6脚芯片)
发表于 2013-10-11 15:39:25 | 只看该作者 �
这个管子不好焊。
发表于 2013-10-11 22:30:22 | 只看该作者 �
可以使用,放心吧。
发表于 2013-10-11 23:08:41 | 只看该作者 �
这个管子可以用普通的上线管代替,只要分清楚脚位就可以了,B460的 我都改过N多台了。。。
