查看: 2649|回复: 4
华硕A52F 不开机
发表于 2013-10-5 14:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号K52F,客户拿过来插电待机电流0.25,应该有地方小短。拆开测U8101 RT8206A发烫,JP8106阻值低,直接换了,插电。待机0.02A,按开机键,悲剧发生了。。。。一股焦味,电流3点安,我马上拔电,仔细一看,u8301型号是dj=ca烧了一个窟窿,[img][/img]
头像被屏蔽
发表于 2013-10-5 14:12:51 | 只看该作者 �
应该是芯片也坏了吧,你应该一起换,烧了一个洞就要慢慢搞了
发表于 2013-10-5 14:15:30 | 只看该作者 �
一不小心坏了大事啊
发表于 2013-10-5 14:16:21 | 只看该作者 �
烧大了,这可要慢慢查了。把烧和短路的地方全部要弄好后才通电。
发表于 2013-10-5 14:24:51 | 只看该作者 �
发现jp8202阻值也很低,拆了HM55后就正常了,我把hm55换了新的,阻值又变的很低,只有几欧,把jp2602断开就正常了。jp2602只通hm55.求解,这是正常的吗??求高手帮帮忙
