查看: 2854|回复: 5
CQ40不开机
发表于 2013-10-5 11:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40不开机 有时可以开机,有时不能开机
发表于 2013-10-5 13:16:06 | 只看该作者 �
估计不是同行。给说了也白搭
发表于 2013-10-5 12:34:57 | 只看该作者 �
楼主说清楚啊,不开机是啥意思?,是不触发,还是不显示啊。。
发表于 2013-10-5 12:25:16 | 只看该作者 �
不开机是不加电还是不显示?
发表于 2013-10-5 12:07:42 | 只看该作者 �
楼主说的是什么板号的主板啊,是AMD的还是INTEL的
发表于 2013-10-5 12:04:55 | 只看该作者 �
难道主板受潮了 或者开关按键坏了导致的
