查看: 7944|回复: 39
三星943Nplus白屏修复
发表于 2013-10-5 11:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
直接拆机,测电源板电压,发现12v输出从10到12V跳动,5V正常,直接换板子上的几个电容,如下
然后上电测,12v输出不跳了,维持在13.56v,然后上电测试,还是白屏,之后直接测试驱动板,3.3V正常,继续检查驱动板没有发现问题,剩下的就只有屏板了,测试发现平板没有供电,然后断电测,发现屏线下端的F100断路了,直接换掉,然后上电测希望有奇迹(哈哈,保险烧,后端肯定有问题),结果还是白屏,继续跑线路,发三个电容居然都短路了,心想极少三个同时坏的,然后仔细对比发现有个颜色比较深,就先拿这个开刀,去下测发现直通了!!,找旧版上的相同大小的直接换掉,然后再上电测试
这回奇迹出现了(修复完成)
平板上故障点如下图
焊工不好,见笑了
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
llyx + 10
zhx65257855 + 6 赞一个!
付吕剑武 + 6 赞一个!
发表于 2013-10-5 11:27:59 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
发表于 2013-10-5 11:24:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
白屏就是屏供电引起的。还查神马驱动板,换神马电容,真是瞎整{:soso_e144:}
白屏不用查?都是屏供电引起?  发表于 2013-10-5 12:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-5 11:27:59 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
是呀,这好像是走弯路了
发表于 2013-10-5 11:40:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
白屏的直接查屏电路就好了 这么麻烦做什么啊   一般短路挂掉了就可以查到的
发表于 2013-10-5 11:45:16 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
好的,下次直接检测平板
直接测平板估计你又得找弯路了。 驱动板上面没有5V输出给屏, 也会白的。  详情 回复 发表于 2013-12-5 20:14
发表于 2013-10-5 11:49:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过此地 目的只为增长知识 谢谢楼主与前辈的分享
发表于 2013-10-5 11:57:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
就是你的运气比我好 我那个也是电容短路 换掉还是白屏我那个也是三星的  屏报废了
发表于 2013-10-5 12:01:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
屏线问题   没有插好
发表于 2013-10-5 12:01:36 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
屏线问题   没有插好
发表于 2013-10-5 12:10:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
烧保险 是很常见的问题
发表于 2013-10-5 12:10:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显示器相对来说还是比较简单的。
发表于 2013-10-5 12:11:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不过。我还真没碰到过这样的问题。多数都是电容鼓包的
发表于 2013-10-5 12:15:54 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
学习了,   不错不错,
楼主很有成就感吧
发表于 2013-10-5 12:41:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
白屏我们要从最接近故障原去查,这样比较剩时间和精力。
发表于 2013-10-5 12:43:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我觉得不管怎样也要一点一点的查起,直接去屏的话,那么12v跳变电压还是有问题的话还是会返修的。
发表于 2013-10-5 13:14:47 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
向楼主致敬 。。学习啦!
发表于 2013-10-5 13:26:58 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
楼主技术不错,恭喜,不过白屏有时是屏上的1117坏了,我碰到过,
发表于 2013-10-5 13:44:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
白屏话,我都先换一个驱动板试试,当然供电要正常
发表于 2013-10-5 13:55:31 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我看~·还会坏的~··你就等着返修吧~··
