查看: 9666|回复: 49
ASUS k42J 笔记本 加热RT8856就可以显示
发表于 2013-10-5 11:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个问题遇到2台了 第一台没修好 退给客户了 这台K42J客户拿来几次了 显卡 桥都做过BGA了 CPU旁边有2电容位 也加装了 2个330电容 RT8856拆装了几次都不行 不显示时电流在跑过CPU 内存 在1.4-1.5之间跳几次 就停了 加热RT8856 电流就会上1.7-2.0 就显示了
看了       万佳国度 http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=612598              的帖子 好像没人解决这问题
我无意间解决了这个问题 希望对大家有启发
这个客户很好说话 修了2次都拿回给我了 说再不行就去售后换主板了 没办法还是定了rt8856回来 换上去 电流刚跑就开始狂跳 赶紧拔电 重新焊接 还是一样 这下麻烦了以为烧了东西没办法跟客户交代了 这个奸商发了个坏芯片给我 实在没办法换回原来的芯片 测试正常可以开机了  等凉机再测试 也可以正常开机了 放了一个晚上 早上开机也正常 又等了1天 也可以正常开机 哈哈哈  以告诉客户来取机了
无意间修好了这台机 不知道是什么原因 高手给解释下
头像被屏蔽
发表于 2013-10-5 11:06:07 | 只看该作者 �
总的来说就是什么都没换就好了呗
发表于 2013-10-5 11:33:21 | 只看该作者 �
这个好像不是主控的问题,石电容漏电引起,又或者是时序引起,但具体是哪个我不是清楚,只是听工厂的人说过,所以我们大家有时吹主板就能当时好
发表于 2013-10-5 12:32:34 | 只看该作者 �
多半是电容有问题了
发表于 2013-10-20 14:21:26 | 只看该作者 �
电流很大是不是这问题,
发表于 2013-10-20 15:17:24 | 只看该作者 �
就这通病蛋疼!
发表于 2013-10-21 10:06:46 | 只看该作者 �
我也遇到一片,没有解决
发表于 2013-10-21 10:14:57 | 只看该作者 �
我也遇到一片,没有解决                       {:soso_e118:}
发表于 2013-10-21 13:30:55 | 只看该作者 �
滤波电容不够,,华硕缩水,多装几个就好了
可是真的?  详情 回复 发表于 2013-10-21 19:29
发表于 2013-10-21 19:29:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-22 10:26:23 | 只看该作者 �
我现在也碰到同样的问题了。。。
发表于 2013-10-22 10:37:05 | 只看该作者 �
加焊旁边的电容
发表于 2013-10-22 21:14:47 | 只看该作者 �
碰到这种问题直接换板。
发表于 2013-10-24 14:11:42 | 只看该作者 �
我也遇到了 搞显卡就好 用两天又坏郁闷中 求真知
发表于 2013-10-27 15:50:58 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2013-10-5 11:06
总的来说就是什么都没换就好了呗
我这台怎么换了这个芯片还是不好呀
发表于 2013-10-27 21:46:55 | 只看该作者 �
我也遇到了一个,加了电容换个8566用了一段时间,现在又回来了,又换了MOS管还在测试中,已经有两天没有问题了
发表于 2013-11-7 09:25:29 | 只看该作者 �
我的一台昨天又回来了。准备加几个电容试试
发表于 2013-11-7 10:01:18 | 只看该作者 �
   华硕机子不好修啊
发表于 2013-11-8 08:58:21 | 只看该作者 �
手上现在有一个这样的 解决不了啊
发表于 2013-11-23 18:25:42 | 只看该作者 �
我加电容也不行。这又回来了。这次没有吹。用示波器测了一下。开不起来的时候CPU供电有杂波
准备换换滤波电容试试
