查看: 9531|回复: 6
求助Thinkcentre M8080T主板MTQ45MK PANDA L-IQ45重启后黑屏报警四次短蜂鸣声循环四次
发表于 2013-10-5 10:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上一片L-IQ45的主板(代号A)有点问题,直接换上另一片好板子(代号B)的BIOS芯片U27,有显示可进系统但重启后就黑屏卡住了报警-四次短蜂鸣声循环四次;装Thinkvantage Client Security Solution,安全芯片TPM报错;
将BIOS芯片换回原好板B,好板B也一样黑屏报警了.
查资料是安全芯片问题.据笔记本的经验,再找一片好板(代号C)将安全芯片U14和BIOS芯片一齐上到A板,故障依旧;后想到应将密码芯片也换上,于是将C板的U15换到A板上涛声依旧;
此时怀疑是不是应该将三个芯片BIOS,安全芯片及密码芯片一起配套同时换上才行呢,但没有好板可以换了.
也试过将安全芯片在BIOS里清空,但故障没有消除.
既然直接换好板的BIOS芯片都没用,就没有再找BIOS用编程刷了.
感觉应该在BIOS里可以解决,但没找到软刷的BIOS.
请问有哪位大师有解决过此类问题,或者可以提供软刷的BIOS程序.(在联想的网站上没找到)
MTQ45MK-LE Rev1.0.pdf (1.04 MB, 下载次数: 72)
发表于 2013-10-5 10:21:41 | 只看该作者 �
到官网下个bios
发表于 2013-10-5 10:43:49 | 只看该作者 �
不太懂,继续学习!
发表于 2013-10-5 11:02:34 | 只看该作者 �
看看是不是BIOS的问题,应该跟BIOS有关系
发表于 2013-10-5 13:22:58 | 只看该作者 �
别灌水啦,给点有用的建议吧
发表于 2013-10-5 15:06:55 | 只看该作者 �
记得上主板课有讲过  tpm芯片直接卸掉 就可以了   就是没试过    试试看
发表于 2013-10-5 17:41:36 | 只看该作者 �
