查看: 5385|回复: 19
苦不堪言的FSB维修,NB难道真的挂了?
发表于 2013-10-4 21:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D1:
联想台式电脑:L-IG41C1_G41T-LD_V1.0
L-IG41C1_G41T-LD_V1.0 .pdf (822.75 KB, 下载次数: 113)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
sw1238845 + 10 感谢图纸
发表于 2013-10-4 23:43:53 | 只看该作者 �
突然发觉各电压杂波很多,没有好板的电压看起来那么漂亮明天再看看
发表于 2013-10-5 05:20:16 | 只看该作者 �
滤波不良引起的也说不定啊,楼主要更新结果哦
发表于 2013-10-5 08:13:22 | 只看该作者 �
关注,望楼主能修好,也长长知识!
这板子有点为难我,巧妇也难为无米之炊,没有BGA,已经发现CPU座地址线D37开路。 好困难了!拿到绵阳都没有一家做得好BGA的,去他的大城市! 一会儿只有用关羽那招了“刮骨疗伤”  详情 回复 发表于 2013-10-5 09:15
发表于 2013-10-5 08:41:29 | 只看该作者 �
希望楼主修好再更新
这版淘不到啊,只有修!  详情 回复 发表于 2013-10-5 09:11
发表于 2013-10-5 08:55:52 | 只看该作者 �
楼主,,,修好了就说下
发表于 2013-10-5 09:00:08 | 只看该作者 �
这个BIOS也会把,我记得笔记本里BIOS坏也会CPU不工作,几本无温度,。如果软件是好的也可能是时钟带不起负载CPU
联想下不到BIOS,在论坛下了一个,比对过不一样,刷上故障一样,重新刷回原来的。 ADS#都没出,应该还没到BIOS呢  详情 回复 发表于 2013-10-5 09:08
发表于 2013-10-5 09:08:50 | 只看该作者 �
ADS#都没出,应该还没到BIOS呢
发表于 2013-10-5 09:11:12 | 只看该作者 �
18361503242 发表于 2013-10-5 08:41
希望楼主修好再更新
这版淘不到啊,只有修!
发表于 2013-10-5 09:15:04 | 只看该作者 �
dakuchar 发表于 2013-10-5 08:13
关注,望楼主能修好,也长长知识!
一会儿只有用关羽那招了“刮骨疗伤”
发表于 2013-10-5 09:16:12 | 只看该作者 �
数据线是在ADS#之后才工作的。。。你ADS#没抓到,是不是没抓好。。
笔误不是D37#哈 是D37 图纸上是H_D37  发表于 2013-10-5 11:14
饼哥,确实是NB的问题,已经刮骨了,打地D37#地址线无限大,在板子NB背面的过孔都是通CPU座的,比较其他地址线,非常肯定这线是NB开路,下午去绵阳做BGA。  详情 回复 发表于 2013-10-5 11:11
发表于 2013-10-5 11:11:12 | 只看该作者 �
饼哥,确实是NB的问题,已经刮骨了,打地H_D37地址线无限大,在板子NB背面的过孔都是通CPU座的,比较其他地址线,非常肯定这线是NB开路,下午去绵阳做BGA。
我的意思是,应该是有ADS#的。。。只是你没测到。  详情 回复 发表于 2013-10-5 16:01
发表于 2013-10-5 11:27:27 | 只看该作者 �
原来还真的是NB啊
发表于 2013-10-5 16:01:20 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2013-10-5 11:11
饼哥,确实是NB的问题,已经刮骨了,打地H_D37地址线无限大,在板子NB背面的过孔都是通CPU座的,比较其 ...
前天去做了一下BGA没成功,仍然是D37不通。昨天出门玩去了,今天有冲动买BGA了,自己来做,对今后的业务也会是一个比较大的提升。 ADS#是在坏主板测试焊点上测的,波波的设置是在好板子上是能测ADS#的,坏板上如果C  详情 回复 发表于 2013-10-7 09:24
发表于 2013-10-7 09:24:08 | 只看该作者 �
ADS#是在坏主板测试焊点上测的,波波的设置是在好板子上是能测ADS#的,坏板上如果CPU发出了ADS#没道理测不到。这里就有问题来了:饼哥,以你的经验是说CPU在工作条件都满足的情况前提下,只是一条FSB地址线开路,也应该会发出ADS#的,对吗?
ADS#先通信。再地址,再数据。  详情 回复 发表于 2013-10-7 10:17
发表于 2013-10-7 10:17:27 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2013-10-7 09:24
前天去做了一下BGA没成功,仍然是D37不通。昨天出门玩去了,今天有冲动买BGA了,自己来做,对今后的业务也 ...
ADS#先通信。再地址,再数据。
谢谢指导!  详情 回复 发表于 2013-10-8 10:16
发表于 2013-10-8 10:16:59 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-10-7 10:17
ADS#先通信。再地址,再数据。
谢谢指导!
继续检查CPU的工作条件。
发表于 2013-10-8 16:06:58 | 只看该作者 �
D3:又有空了,重新回到时钟IC上,
2个STOP#信号,都只有0.4V电压,且还会有100M的波形,这个玩笑开大了!
ICS9LPRS525AGLF没有,只能去买2个再来弄了。
发表于 2013-10-12 17:39:19 | 只看该作者 �
没有下文了吗
淘了2个时钟IC ,可能货不正吧,通电就冒烟了,钱就打水漂了,遂将原时钟IC焊上,故障还原。 细细量了时钟电量,3V的,买到“歪心”了,不想再修,另作打算。OVER!  详情 回复 发表于 2013-10-13 18:41
发表于 2013-10-13 18:41:27 | 只看该作者 �
18361503242 发表于 2013-10-12 17:39
没有下文了吗
