查看: 5110|回复: 13
acer4552g
发表于 2013-10-4 21:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer4552g amd处理器和芯片组。开机电流跳变各种正常、升降有序,不断跳变。最后电流也不卡在任意一个值、也不来回档,不过始终在1.7之上。怀疑u、代换依旧;怀疑内存、代换依旧;北桥、显卡、BIOS、还是依旧。各电压已出、对地阻值正常。
发现pq44   +nb_core_on(此电压什么情况下出来?)无电压,对地值也不短。;来自北桥。。。加焊北桥,依旧。
屏线接口处电压只有19v和5、7、8脚的3v,其他都无电压。。。。
维修结束,故障依旧。求救各位大神啊。。。。。
发表于 2013-10-4 21:50:40 | 只看该作者 �
换北桥吧,那个桥很容易坏的!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-10-5 09:02
发表于 2013-10-5 00:03:59 | 只看该作者 �
这么高还没亮啊,外接试过没有?估计不是北桥就是显卡了,要不是这2样,问题就出在信号线上了,修起来机率渺茫了
发表于 2013-10-5 02:04:03 | 只看该作者 �
干显卡应该行
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-10-5 09:04:44 | 只看该作者 �
查 北桥工作条件 正常的 话 此电压不出来的话 就换北桥试下
发表于 2013-10-5 10:16:53 | 只看该作者 �
建议换个北桥!~
发表于 2013-10-5 10:55:41 | 只看该作者 �
写得搞笑呵呵,期待解决
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-10-5 11:09:23 | 只看该作者 �
这机器北桥与U都爱坏
发表于 2013-10-5 12:12:20 | 只看该作者 �
如果是AMD显卡的话容易坏
发表于 2013-10-8 18:31:38 | 只看该作者 �
显卡没做好+nb_core_on也不会出,建议重点搞显卡。我刚修好个,显卡北桥都干了,还不亮,最后发现显卡周围掉了好多件,最后客户承认之前修过。附上备份的bios
acer 4552G AMD独bios[DAOZQAMB6C1 rev_c].zip
771.51 KB, 下载次数: 96, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-11 22:36:56 | 只看该作者 �
为什么没+nb_core_on,+nb_core电压也出来了啊,1.05V啊,求解。。。
发表于 2013-10-18 10:43:25 | 只看该作者 �
求张图纸
发表于 2013-10-30 15:58:43 | 只看该作者 �
求解决。。。一样的问题
发表于 2013-11-22 11:22:56 | 只看该作者 �
求图纸啊
