查看: 7632|回复: 11
经过测试BD82HM67可以代换BD82HM65
发表于 2013-10-4 18:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修道一台DELL N5110 客户送来待机电流0.16A,根据经验应该是待机部分轻微短路,测试TPS51123产生的LDO 5V正常,LDO 3.3V偏低,而且芯片发烫。根据经验判断应该是EC和南桥坏了。用手触摸南桥轻微发烫。二话不说直接干南桥。拆下来一看是HM67的桥,刚好手上没有现货,只有一个HM65的桥,在基地也没有找到代换经历。抱着试试看的心态换上去,竟然OK 能用了 进系统测试声音网卡USB一切正常!
HM 57和55平台也是可以代换的,但是有点小问题,HM57用HM55代换后CPU(i3-3XX系类进系统死机,可以用P6000那一类CPU)  发表于 2013-10-4 22:38
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
shazhou + 2 很给力!
发表于 2013-10-4 20:46:38 | 只看该作者 �
机器是否支持什么CPU和南桥还是有用一定关系的
发表于 2013-10-4 19:31:54 | 只看该作者 �
上面打错了。完了才看到,是65和67
发表于 2013-10-4 19:31:23 | 只看该作者 �
这个还真的没有想过呢?也不知道57和67有什么区别
发表于 2013-10-4 19:01:46 | 只看该作者 �
好像在论坛看到过说HM67的桥可以代换HM65的,楼主在不知道的情况下也敢搞,佩服谢谢你的分享!实践出真理啊!
发表于 2013-10-4 21:14:49 | 只看该作者 �
同档次的,应该可以代换。
发表于 2013-10-4 22:28:23 | 只看该作者 �
实战经验尤其宝贵,加分
发表于 2013-10-4 22:32:20 | 只看该作者 �
能正常关机吗  风扇长转吗 楼主
发表于 2013-10-5 11:44:13 | 只看该作者 �
用65代换67,没试过。
不过用57,代换55试过,没发现有什么问题
发表于 2013-10-19 11:32:08 | 只看该作者 �
谢谢 大家 分享 经验 我正头疼呢  刚定过芯片 一个不值得发货
哈哈
发表于 2014-7-10 09:25:40 | 只看该作者 �
爱拼才会赢
发表于 2014-7-10 09:27:50 | 只看该作者 �
不错收藏了
