查看: 1588|回复: 6
看你的电脑里有多少垃圾浪费内存(转)
发表于 2013-10-4 17:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多朋友说夸张了,只能减少几十M而已,其实那是因为你的系统本来都比较干净,如果你系统使用了一段时间,安装了一定的软件,升级过,长期浏览网页图片,一定时间后你再清理试试看能不能达到1G以上,不夸张,只是针对用的人而言~
不想把他做成.bat文件上传,让大家自己写,会觉得更安全,放心,安全觉得可以保障的。
教大家自己写个程序
这个程序是自动清理电脑里的垃圾而不会破坏系统 比很多软件都好哦
打开[开始]-[所有程序]-[附件]-[记事本]
然后复制以下内容
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\小甜饼S s\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
sfc /purgecache '清理系统盘无用文件
defrag %systemdrive% -b '优化预读信息
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
复制完保存,就是点记事本左上角的 文件 , 选保存 ,然后更名为“清除系统LJ.bat” 就OK了,以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?可别忘了回帖喔!
发表于 2013-10-4 18:01:38 | 只看该作者 �
试了下 感觉不错 但不知道效果怎么样 会不会把有用的冲走
发表于 2013-10-5 11:15:19 | 只看该作者 �
谢谢分享楼主
发表于 2013-10-9 16:25:09 | 只看该作者 �
谢谢分享,好东西啊
发表于 2013-10-17 13:40:23 | 只看该作者 �
这东西用过后没多少在速度方面的变化。。。。。。以前 天天运行   也木有怎么样
发表于 2013-10-27 13:23:21 | 只看该作者 �
这是删除垃圾的,释放的是硬盘空间,和内存有什么关系?
发表于 2013-10-28 15:57:33 | 只看该作者 �
