查看: 2388|回复: 13
怀疑是逆变供电高的问题
发表于 2013-10-4 16:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1200AP40,如图:整流桥输出330v有点高,换整流桥无果。1200AP40 6脚10v,这个正常应该是15v吧?D701输出15.7v。一体板高压部分问题没件换,直接改高压条。经测试背光是好的,高压条也是好的,开关和ADJ连接没问题,开机按键板绿灯和背光灯管闪一下即灭,请问是不是1200PA40没有正常工作导致的D701输出电压高的问题?看资料正常输出应该是14v。请高手们出手相助,先谢谢了。
补充:又换了个1200p40(前面换的新的有毛病?),这回绿灯亮不灭了,背光却不亮了。6脚10.7v,绿灯亮时12v,还是不对,2、3脚电压也还是不对,2脚0.2v左右,3脚6v多。
发表于 2013-10-4 17:59:00 | 只看该作者 �
我是沙发啊, 看着这些东西有点懵,以后也就可以学会了
发表于 2013-10-4 18:09:42 | 只看该作者 �
15.7v应正常,不知灯管有没有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-4 19:28
发表于 2013-10-4 18:40:22 | 只看该作者 �
这样反馈不正常 好像看他们是些换光藕
发表于 2013-10-4 18:43:43 | 只看该作者 �
不知你这是什么牌子的
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-10-4 19:30:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-4 20:34:25 | 只看该作者 �
哥   第一天修显示器么,有的没负载高压版比正常的电压高是没问题的,灯管都能亮  说明应该是5v供电那边的问题《即驱动板和5
v电压》
发表于 2013-10-4 20:54:43 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-10-4 19:30
兄弟15.7v 你指的是 高压电源 一体板 输出的 电压 吗
给高压条供电
发表于 2013-10-4 21:00:27 | 只看该作者 �
先把板上的高压包取下来,还有板上的两个控制芯片也要取下,再不行换灯管
前面说高压部分坏,换高压条了,灯管用12v接高压条试过了,是好的  详情 回复 发表于 2013-10-4 21:49
发表于 2013-10-4 21:29:45 | 只看该作者 �
你的信号灯一闪就灭应该是驱动板的问题啊 灯管灭也是驱动板的开启信号有问题  耦合电容坏也会导致一闪即灭,  某组灯管没接好也会一闪即灭  但你的15.7V应该是正常的  可以裸板点一下看灭的时候15.7V是否存在
发表于 2013-10-4 21:33:05 | 只看该作者 �
即便你是15.7V高也应该是光耦坏或者反馈电路中的稳压二极管或稳压器坏
发表于 2013-10-4 21:49:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-4 21:53:38 | 只看该作者 �
我觉得6脚供电问题,整流管有问题,提供不够足够工作电流,也就是你说的15.7V而只有10V
发表于 2013-10-4 23:02:50 | 只看该作者 �
我天天研究电源,但你这个问得在乱,都不知道你想问什么?你得先锁定目标是电源还 是高压。
