查看: 2581|回复: 3
DELL 2209机器
发表于 2013-10-3 15:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台DELL 2209的机器  故障时指示灯闪烁不开机, 拆机后没发现明显问题,测5V 12V 正常,  接上灯管 插上屏线后故障依旧,  测5V有闪烁 4V了,   拔下屏线后正常      用点屏的工具试机正常  屏没问题       愚昧了 是那坏了        电源芯片用的是EA1530的芯片
发表于 2013-10-3 23:21:25 | 只看该作者 �
换屏线试试
发表于 2013-10-4 12:36:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-4 16:27:38 | 只看该作者 �
想做维修 发表于 2013-10-4 12:36
谢谢了  已经解决时5V带负载能力差造成的   换了5V的两个电容好了
呵呵,以后遇到这样的问题就知道啦
