查看: 1978|回复: 5
ACER 4736G D3独显,不显
发表于 2013-10-3 15:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机电流跳动几下,到0.80左右不显,加了两个330电容还不行,这板号是LA-4493P 不知道跟LA-494P的BOIS 一样不
发表于 2013-10-3 16:57:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟我现象一样,楼主有没有解决
发表于 2013-10-3 16:58:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该过u了,这个机子cpu大电容爱坏,还有显卡也是通病
发表于 2013-10-3 17:11:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
直接把大电容换成330的电容。
如果还不行,考虑一下显卡咯
发表于 2013-10-3 17:23:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到nec大电容要改的加的不行  但是不一定就是他的问题
发表于 2013-10-3 17:29:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
关键是现在跑信号没有?信号到哪了
