查看: 9785|回复: 21
主机能开机但不能关机怎么回事?
发表于 2013-10-3 12:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手边有一块SY-A9N4-FGR的主板,最近突然出现能开机,安装系统和进入系统,能做任何操作,就是不能关机。特别说一下,其他的配件都是好的,BIOS也刷成最新的了,问题还没有解决,烦请各位支招。
发表于 2013-10-3 13:21:16 | 只看该作者 �
应该是总线供电一个管短路了,不受控
发表于 2013-10-3 14:04:00 | 只看该作者 �
大到南桥,小到电阻,慢慢查,等你好消息
说到我心里去了~··  发表于 2013-10-3 14:34
发表于 2013-10-3 14:34:50 | 只看该作者 �
大到南桥,小到电阻,慢慢查,等你好消息{:soso_e113:}
发表于 2013-10-3 14:42:48 | 只看该作者 �
是不是关机的时候卡在WINDOWS的界面上  注意CPU电源IC的EN脚
发表于 2013-10-3 16:26:04 | 只看该作者 �
强制 能关机么  短接 开关能关机么?????????
发表于 2013-10-3 16:45:10 | 只看该作者 �
换给IO试试
发表于 2013-10-3 17:24:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-3 17:24:40 | 只看该作者 �
强制关机也不行。
发表于 2013-10-3 21:49:36 | 只看该作者 �
期待期待期待修好 啊
发表于 2013-10-3 23:20:50 | 只看该作者 �
ahyxwj 发表于 2013-10-3 17:24
强制关机也不行。
  也就是说 在 系统 里美 死机  你强制《我说的强制关机时按着开关键不动那样关机》 关不了机是吧     要是那样的话  你 看下  开机电路吧
发表于 2013-10-3 23:21:57 | 只看该作者 �
顺便问下   你不进系统关机正常么  或者 进 PE 试下 看关的了 机不
发表于 2013-10-3 23:44:41 | 只看该作者 �
进系统和PE关机也早已试过了,系统能关闭,但是主板不能断电,上面的所有风扇都在转。
发表于 2013-10-3 23:46:25 | 只看该作者 �
雪花无情 发表于 2013-10-3 23:20
也就是说 在 系统 里美 死机  你强制《我说的强制关机时按着开关键不动那样关机》 关不了机是吧     要 ...
进入系统后,按住开机键强制关闭,能关闭系统,但是不能使主板断电。
发表于 2013-10-4 06:54:31 | 只看该作者 �
查开机电路,查IO看看
发表于 2013-10-4 08:55:06 | 只看该作者 �
把板上所有信号都查一遍{:soso_e120:}
发表于 2013-10-4 09:04:33 | 只看该作者 �
换个IO试试吧啊
发表于 2013-10-4 09:24:44 | 只看该作者 �
关机信号不受控制  直接换个IO
发表于 2013-10-4 09:57:58 | 只看该作者 �
那你查 开机电路
发表于 2013-10-4 10:17:22 | 只看该作者 �
我觉得应该是和绿线相连的电容电阻什么的坏了,导致电压一直被拉低,所以不能关机。
