查看: 10559|回复: 11
求救 技嘉主主板 显示E5
发表于 2013-10-3 12:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主主板GA=MA770=S3,检测卡上显示E5 ,调变了几次,然后显示E5,一般是什么问题啊???
发表于 2013-10-3 12:45:04 | 只看该作者 �
主板工作条件都正常了吗?    清除一下COMS,   查一下内存的条件,  主供电,还有它的参考电压,总线电压。   刷一下BIOS
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-10-3 12:50:17 | 只看该作者 �
卡E5应该是内存的事
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-10-3 12:51:07 | 只看该作者 �
你应该先测一下供电是不是正常
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-10-3 12:51:33 | 只看该作者 �
或者多换几根内存试试
发表于 2013-10-3 14:09:12 | 只看该作者 �
查内存VCC VTT ,压一下北桥看能亮不,或跑码能多跑几个不
发表于 2013-10-3 14:10:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-3 14:12:39 | 只看该作者 �
心不毒手狠辣 发表于 2013-10-3 12:45
主板工作条件都正常了吗?    清除一下COMS,   查一下内存的条件,  主供电,还有它的参考电压,总线电压。 ...
所有的供电全部正常,COMS已经清理过了,是原桃,内存供电,电压正常,总线也正常。
发表于 2013-10-3 14:15:03 | 只看该作者 �
内存的VCC VTT 正常,压过了,没有反映,也加焊了,不变
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-10-3 14:50:40 | 只看该作者 �
用编程器刷一遍BIOS试试
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-10-3 14:52:22 | 只看该作者 �
或者换一个内存管理芯片试试,再不行的话就是桥了
发表于 2013-10-3 17:05:08 | 只看该作者 �
用编程器刷一遍BIOS试试???????????难道有不知道的吗??唉
