楼主: youare
电源冒烟怎么维修
发表于 2013-10-3 14:18:26 | 只看该作者 �
把220输入的保险拆了,串一个灯泡上去。只要是用220V的灯泡就行,再插电就不怕爆了。
发表于 2013-10-3 14:47:18 | 只看该作者 �
220 有危险 怕死的别去弄{:soso_e120:}
发表于 2013-10-3 16:29:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-4 00:50:08 | 只看该作者 �
这板和上面的元件看着跟新的一样,没一点灰,其实我们搞维修的,特别是初学者,有空了还是多看点资料动手修下的好,不为别的,提高为主,注意安全就是了,通电前一定要接个灯泡的。
发表于 2013-10-4 20:18:13 | 只看该作者 �
这个电源不值得修。想修也要找个好电源才是。
发表于 2013-10-4 20:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
习惯就好了
发表于 2013-10-5 08:26:34 | 只看该作者 �
正常来说,电源后面有短路都会进入保护状态,你这个电源有点水!
发表于 2013-10-5 08:56:31 | 只看该作者 �
有时间再研究吧,修还是要修的,一切为了提高嘛。
发表于 2013-10-5 09:30:56 | 只看该作者 �
ATX电源对新手来说太难了~·只能换几个电容
发表于 2013-10-5 09:50:38 | 只看该作者 �
帽烟一般是主驱动电驱主开关管的基极电阻烧了,要么在开关管的下面是色环电阻,要么在背面是贴片电阻,表面会发黑,一般同时还会嗞嗞地响一下,这时一般保险也能也烧了。
发表于 2013-10-5 12:24:19 | 只看该作者 �
修电源,跟我们主板修供电一样,就是多了个高压,在修电源时要先排除短路的问题,关键电压要记牢
发表于 2013-10-5 22:44:18 | 只看该作者 �
先看看有没有短路的地方  用万用表量下就知道了
发表于 2013-10-6 09:13:31 | 只看该作者 �
修电源有那么可怕?
发表于 2013-10-6 10:42:21 | 只看该作者 �
不是太清楚,来学习的
发表于 2013-10-6 11:19:51 | 只看该作者 �
电流大  估计是 伏电源工作是造成的
发表于 2013-10-6 17:33:57 | 只看该作者 �
仔细看哪里发黑了啊
发表于 2013-10-8 14:48:04 | 只看该作者 �
电源当中垃圾真心不能修 冒烟 起火 爆炸 见得太多了
发表于 2013-10-10 15:33:25 | 只看该作者 �
串当炮就没事了。冒烟多半是电阻,管多半炸。 冒烟附近的MOS管或开关一般击穿导致。
高亮,桥挂了。
发表于 2013-10-11 15:10:20 | 只看该作者 �
串一百W的灯泡上去试机
发表于 2013-10-11 18:22:31 | 只看该作者 �
加灯试试看如果没问题在修
