查看: 14397|回复: 71
电源冒烟怎么维修
发表于 2013-10-3 09:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
其实是主板短路了 导致电源冒烟 一点点烟几秒钟我就拔电了!拆开看无异常!!CPU供电短路的!要修吗 我还没插电试试!修好上教程 其实我又十多个问题电源 一个都没修!因为有一次修一个电源插上电冒火了 心里有阴影 现在一插电就有点怕!
发表于 2013-10-3 09:35:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
玩220V的,是有点恼火哈。。。总归要试着修啊。。。
发表于 2013-10-3 09:42:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换了件就串一个40W的灯泡上去试吧。这样就算烧都不会冒大烟的。
发表于 2013-10-3 10:02:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
冒烟算小事了~~~上次我插电源直接一声巨响~~~搞的我怕怕的
发表于 2013-10-3 10:07:56 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
说的详细点啊  那个地方冒烟啊
发表于 2013-10-3 10:16:15 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
修电源危险啊,我上次换一个管子,结果一通电啪的一声爆了,好响啊,
发表于 2013-10-3 10:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
习惯就好了
发表于 2013-10-3 10:24:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-10-3 10:26:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这“长城”电源,看里面元件及布局情况似不咋好哟!
好电源修修有价值,比较差的就换个啦,再多修几台其它机器划算点,有闲了再研究维修吧!
发表于 2013-10-3 10:44:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
测量各路输出没有短路的话大可以串接灯泡试机,肯定不会冒烟或者炸机
发表于 2013-10-3 10:55:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果楼主怕短路  可以使用隔离变压器 或者用个220v的灯泡接在电源的保险丝上
发表于 2013-10-3 10:57:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
直接换新的
发表于 2013-10-3 11:03:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还是不要修这东西的好了,一不值,二有一定的危险,三修好了也不知道稳定性怎么样,所以我一般不去花时间修这东西,
1、实践得到的技术提升是无价的;2、危险是相对的,做好电路防护即可;3、修好了上机测试  发表于 2013-12-19 22:16
发表于 2013-10-3 11:07:23 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
修电源小心爆炸啊
发表于 2013-10-3 11:48:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源有轻微短路
发表于 2013-10-3 12:10:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个电源应该是高仿的,不是真的!看样子缩水得很!如果楼主没信心修,可把电源都发给我修也行。 有故障的电源通电有时是很可怕的,每次通电都要隔开一米有遮挡才敢合开关,要不然、嘿嘿{:soso_e113:}你知道的
发表于 2013-10-3 13:03:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有短路,要先排除短路在上电。我有一次以为就是保险烧坏了呢,换好加电就是一声巨响,把我吓死了
发表于 2013-10-3 13:54:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要是补大电容打了,你会跑更远一点
发表于 2013-10-3 14:00:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电源好一点的,可以考虑修复,一般的就.......
发表于 2013-10-3 14:08:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种电源没有必要修了,不值钱又冒险!
