查看: 1735|回复: 7
HPDV3I3的半个小时左右死机
发表于 2013-10-3 09:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做过桥换过CPU 做过显卡刷过BIOS供电正常 但是每次都特别准时半个小时左右就直接关机 开机还能用半个小时 神奇了 我很郁闷啊 希望大家能给我点建议
发表于 2013-10-3 09:01:59 | 只看该作者 �
问题补充 风扇一直转 不是风扇问题
发表于 2013-10-3 09:10:22 | 只看该作者 �
检测SUSCLK 或许直接做南桥算了
发表于 2013-10-3 09:10:33 | 只看该作者 �
试试加焊HM55
发表于 2013-10-3 09:33:25 | 只看该作者 �
换个导热管试试!
发表于 2013-10-3 09:36:06 | 只看该作者 �
如果风扇一直转的话应该是温控芯片测出温度很高了。我觉得导管的可能性是很大的。
发表于 2013-10-3 09:39:05 | 只看该作者 �
机器散热本就不好
发表于 2013-10-3 09:59:51 | 只看该作者 �
个人认为还是散热你没有弄好
