- 积分
- 447
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-3
- 精华
注册没多久,第一次发帖,不知道自制焊台的求助帖发这这个版块对不对,如果不对,麻烦斑竹给转移一下,谢谢!
自己想做一个发热陶瓷的温控预热焊台,回头配合风枪搞一下显卡加焊的动作。但是基本没玩过市电和温控,所以请教各位高人。
问题1,这个温控TDA-8001 E型,接线图(附图里最左边的电路)里有“相”和“中”一说,这我印象中接市电就不需要考虑了,不知道这个是否需要确定所谓的零线火线?如果需要,该怎么保证接的没问题,谢谢。
问题2,这个温控配套的E型热电偶是圆柱形长棍(如下图的样子),如何安放这发热陶瓷上测量的温度才合适?另外,放这发热陶瓷上是否影响对上部电路板的加热?谢谢!
