查看: 2541|回复: 1
锐起无盘XP添加网关及DNS无限滚动解决办法
发表于 2013-10-2 23:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前也遇到过锐起无盘XP添加网关及DNS无限滚动的事情,当时运用了比较原始的处理方法,就是用批处理。现在我仔细考虑了一下,终于找到了完美的解决办法。那就是在XP上删除Qos数据包计划程序再转储,再找台电脑设为超级工作站,添加上网关和DNS就可以了。
锐起XP在初架设的时候,没有在工作站上加了网关和DNS等信息,后来由于需要要加上的时候,发现加上后所有工作站就会在进入XP的时候,XP的滚动条在那里无限滚动,以前用锐起的时候都是在建立模板工作站的时候加好了的。
所以没有存在这样的问题,出现这个问题,从锐起XP3.1到3.9版本试尽了都无济于事,后来没事看到到锐起官方文档上写的”XP工作站一定要删除Qos数据包计划程序”但没有写原因,遂删除后,发现竟然可以添加网关和DNS了,且不无限滚动了,看来就是Qos数据包计划程序影响的。很郁闷的是这个问题锐起XP官方竟然没有加以提醒。解决这个问题之后,很多朋友就不用重新做模板工作站再上传解决的了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-10-9 16:23:05 | 只看该作者 �
谢谢分享,好东西啊
