查看: 1967|回复: 7
联想G460开机不正常,求助~!
发表于 2013-10-2 22:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460开机以后待机就会换不醒,然后开机听到硬盘响声就关,再开还是一样。不插电,等半个小时左右再开就正常开机了,请高手指点~!
发表于 2013-10-2 22:19:10 | 只看该作者 �
拆开看看是不是有进水啊什么的,
发表于 2013-10-2 22:24:45 | 只看该作者 �
哥们,拆机看看吧,你说的的这些,不好判断呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-2 22:31
发表于 2013-10-2 22:31:12 | 只看该作者 �
BIOS刷一下看看
发表于 2013-10-2 22:31:55 | 只看该作者 �
自己手都不动就想找答案。。。。。。。这样不好的习惯啊
发表于 2013-10-3 07:39:24 | 只看该作者 �
先做个系统试试啊,换个内存试试。。。不行就拆吧!
发表于 2013-10-3 07:46:14 | 只看该作者 �
吧机子拆了清理下,换电子,
发表于 2013-10-3 09:40:09 | 只看该作者 �
G460  问题一大把
