查看: 4206|回复: 24
HP G4 蓝屏
发表于 2013-10-2 21:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
  版本号DAOR33MB6EO  REV:E  原故障是有待机能触发,触发到0.02就掉了。待机是0.003.单桥的。后来加焊了桥就有显了。那个高兴的劲啊。。。没想到接上硬盘进系统就蓝屏了。。。后来换硬盘,换系统。。最后桥都换了个新的了。。。最终还是白忙活啊。。。照样蓝屏。一到滚蛋条那就死了。系统WIN 7 32为,64位都试了。就是蓝屏。。。。不过桥的温度还是有点点高的。。。关于蓝屏方面的问题家有什么好方法解决的 啊???
发表于 2013-10-24 12:25:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换显卡试试把
发表于 2013-10-22 11:49:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该还是桥的问题吧。刷个bios十四呢
发表于 2013-10-22 10:56:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
滚动条 调一下硬盘模式
发表于 2013-10-22 10:01:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也有个这个问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-2 21:49:00 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
那换硬盘与内存试一下看看
发表于 2013-10-24 12:29:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
系统 有没有换纯净版的
发表于 2013-10-24 12:39:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
装系统试下
发表于 2013-10-24 12:39:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
    换下内存看下啊
发表于 2013-10-24 12:45:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存啊   硬盘啊   系统啊   好多都有这个可能
发表于 2013-10-24 13:35:55 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
换内存 看看
发表于 2013-10-31 15:47:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到这样的问题,客服电脑进水之后 把水清理干净后开机 进系统蓝屏,PE也蓝屏,换过内存
发表于 2013-10-31 22:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡加焊试试
发表于 2013-10-31 22:44:49 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
不会是显卡问题吧!
发表于 2013-10-31 22:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换个U      改硬盘  接口模式试下
发表于 2013-10-31 22:55:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
外设也会导致的
发表于 2013-11-20 18:44:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS麻烦楼主备份下啊
发表于 2013-11-21 14:55:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一些机子内存故障也会出现这种现象
发表于 2013-11-21 15:18:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
会不会显卡呢。
发表于 2013-12-13 18:04:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没有遇到的这个情况,装独立显卡驱动寄蓝屏,不知道为什么
