查看: 3283|回复: 7
联想15寸 液晶显示器,屏碎了,今天偶然捡到一块笔记本上的15屏幕
发表于 2013-10-2 20:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
尺寸一样大,都是LG飞利浦,型号有些差别,接口一样,接上屏线, 有显示画面, 但是画面跟彩色胶卷似的,不是正色彩, 按显示器菜单, 菜单字体以及颜色显示正常?求助各位同学,是驱动板程序不合适吗?还是别的原因。
发表于 2013-10-2 20:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线没有弄好
把屏擦擦
发表于 2013-10-2 20:38:30 | 只看该作者 �
也许捡到的是坏屏,,,
发表于 2013-10-2 21:00:15 | 只看该作者 �
呵呵,同楼上的,也许捡到的那块屏本身就是坏的,把屏线弄弄干净再试下吧
发表于 2013-10-2 21:07:35 | 只看该作者 �
屏线接口  没接触好吧
发表于 2013-10-2 21:30:06 | 只看该作者 �
同意楼上所有的说法
发表于 2013-10-2 21:51:36 | 只看该作者 �
程序的事,以前老的15的屏很挑程序的
发表于 2013-10-3 14:57:21 | 只看该作者 �
请问刷程序是刷驱动板上的存储器吗?
