ZXCVWtest
查看: 2883|回复: 4
S3,S0,电压怎么理解
发表于 2013-10-2 18:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S3电压是不是属于休眠电压,so电压是不是系统电压,还有一个电压是什么电压?大侠半个忙?
发表于 2013-10-2 18:31:48 | 只看该作者 �
S0:电脑正常工作,所有硬件设备全部处于打开或正常工作的状态
S1:也称为POS(Power on Suspend),这时除了通过CPU时钟控制器
将CPU关闭之外,其他的部 件仍正常工作,这时的功耗一般在30W
以下( 其实有些CPU降温软件就是利用这种工作原理)
S2:CPU处于停止运作状态,总线时钟也被关闭,但其余的设备仍然运转
S3:通常称为STR Suspend to RAM,挂起到内存,将运行中的数据写入内存后
关闭硬盘;CPU-Cache存在中的信息被保DIMM中,DIMM和用于喚醒的設
備電源保留。其余設備電源均關閉(SUSC為HI;SUSB為LOW),进入待機及
淺度睡眠模式桌面信息保存在DIMM中,按任意鍵喚醒.
S4:也稱 STD SUSPEND TO DISK 掛起到硬盤,內存信息寫入硬盤,然后所
有部件停止工作,SUSC與SUSB都為LOW,即進入休眠及深度睡眠模式
桌面信息保存在HDD只有按開機鍵才可以喚醒.
S5:為關機狀態
发表于 2013-10-2 18:57:43 | 只看该作者 �
SO是全开电压,S3是挂起到内存电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-2 19:17
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-10-2 19:22:10 | 只看该作者 �
这里的全开电压 相当于是开机时候输出的电压吗   我想机器处于SO 状态时候 MAINON 这个信号也会正常
发表于 2013-10-2 19:38:12 | 只看该作者 �
真详细,学习了
