查看: 1657|回复: 4
有没有人遇到过这问题
发表于 2013-10-2 14:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹的断剑C.N78K 1.7主板,无IO主板,cpu,内存,桥供电电压正常,插上检测卡,触发开机,复位灯一闪就立马断电重启,反复如此,刷过BIOS,加焊过桥,都不行,是什么回事呢{:soso_e127:}
发表于 2013-10-2 15:34:50 | 只看该作者 �
这个问题我也碰到过。也没解决。
发表于 2013-10-2 15:59:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-2 18:11:53 | 只看该作者 �
找RSMRST 有电压  PCIRST?
发表于 2013-10-2 21:39:25 | 只看该作者 �
xingzhicheng 发表于 2013-10-2 18:11
找RSMRST 有电压  PCIRST?
都有电压,都是正常的电压3.3V
