查看: 2301|回复: 18
A8S怎么拆,这是我弄破的吗,怕怕!
发表于 2013-10-2 13:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天客户来电话,这个本是我到她办公室取的,拿时也没仔细看,今天发现转轴两端破损,放假了联系不上她,政府的电脑但愿她不会冤枉我,可心里还是怕怕,哎。待机0.02,按开关灯指示灯不亮,心想反正是黑屏,有啥子可怕。拆下背面的所有螺丝,拿下光驱,显卡,键盘,硬盘,可找不到电池,看来要全拆,弄了半天不敢下手了,图中带问号的地方要怎么拆下呢。目的是放一下电,查一下开关是不是坏了,刷一下BIOS,不行就送同行修。
发表于 2013-10-2 13:27:02 | 只看该作者 �
lid开关直接干掉
发表于 2013-10-2 13:32:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-2 13:50:35 | 只看该作者 �
想放电得全拆完,电池在撑托位置板底下,先把两屏轴盖拿掉,右盖下屏线取下,拆下屏,再看着拆吧。必要时把休眠键取下(拆完C壳后,板正面左上角),问题少点哈。。。
发表于 2013-10-2 13:53:50 | 只看该作者 �
兄弟,镊子直接翘啊....
发表于 2013-10-2 14:29:27 | 只看该作者 �
就是 直接敲吧。
发表于 2013-10-2 14:39:37 | 只看该作者 �
拆过很多这样的了   直接撬 就下来了
发表于 2013-10-2 14:41:33 | 只看该作者 �
不是你的问题。这机子就这些地方容易坏。通病
发表于 2013-10-2 14:47:20 | 只看该作者 �
我拆过就是撬
发表于 2013-10-2 14:58:51 | 只看该作者 �
慢慢拆很好拆的就在平洲哪里
发表于 2013-10-2 15:06:13 | 只看该作者 �
楼主新手???
发表于 2013-10-2 15:11:23 | 只看该作者 �
我看到你的帖子我感觉我不再是新手了~~哈哈~~~~先看看休眠开关是否没弹起来~~~用捏在撬啊啊~~不行找同行给你指点一下~~很简单的不会收钱的
发表于 2013-10-2 15:32:58 | 只看该作者 �
直接撬,注意力度。
发表于 2013-10-2 15:40:46 | 只看该作者 �
最好自己做好点,大不了,不要钱了呗。
发表于 2013-10-2 16:33:26 | 只看该作者 �
休眠开关坏了,断开就好
发表于 2013-10-2 16:35:02 | 只看该作者 �
接本一定要和客户核对 注意了
这个本子爱坏这个位置 如果不是做这个的建议直接找专业芯片级维修
发表于 2013-10-2 16:59:12 | 只看该作者 �
你会修吧,>?
发表于 2013-10-2 17:07:30 | 只看该作者 �
来本要先确认 不然赖上你你都说不清.
发表于 2013-10-2 17:23:03 | 只看该作者 �
楼主是修笔记本的不?ASUS的机子很多都是这样造型的,不可能没拆过吧?华硕的相对 来说还是好拆的
